焦炉烟道废气余热资源量计算与回收探讨
 上海炫风实业集团有限公司
一、焦炉概况
某企业目前拥有复热式556米焦炉2座、复热式607米焦炉2座,年产焦炭能力250万吨。为充分利用副产煤气,避免放散,焦炉燃料主要采用焦炉煤气和高炉煤气,煤气燃烧后生成大量烟气排入大气。
往常受回收技术的技术经济条件限制,焦炉烟道废气的热能并未收到重视,然而近来节能减排形势日益严峻,这部分低温废热逐步受到关注,天铁等企业焦炉废气温度相对较高,约250℃甚至更高,已经通过改造对这部分低温余热进行了回收,并取得了较好的效果。该企业没有采用烟道废气余热回收技术,这部分低温废热白白流失,为了指导这部分余热回收利用,有必要对其余热资源量进行评估计算。
二、关键参数的确定
余热资源量是指经技术经济分析确定的可利用的余热的数量。故余热资源量,有别于以环境温度为基准的余热量,其计算基准温度的选择,也即能够利用的下限温度,需要经过技术经济比较确定,且是随着技术水平发展而变化的。
依据技术可行、经济合理的原则规定气态载体余热资源中的烟气下限温度为180;与之不同的是,根据加热炉额定炉容量的差异将烟气下限温度划分为200℃、230℃、250℃三档。可见,对于焦炉烟气余热资源下限温度的选取并没有统一的标准。同时考虑近年来低温余热回收技术发展迅速,同时结合钢铁冶金行业当前的节能减排形势,从鼓励低温余热回收的角度来说,上述设定有些不适应。
在烟气低温余热回收实践层面,公司实施的热风炉低温烟气余热回收项目将热风炉废气从220℃左右成功降低到150;宝钢对内部余热资源进行评估时,按照排烟温度降到150℃作为基准,实际实施的低压锅炉烟气余热回收项目使烟气温度从174度甚至下降到130度。同时,前述焦炉烟道废气余热回收项目实际排烟温度为160-170℃。
结合钢铁行业节能减排形势、当前换热技术发展和业界认识,确定以150℃作为低温烟气余热资源量计算的下限温度。
三、余热资源量的计算
1实际生产数据
2015年,1#焦炉(两座)实际消耗高炉煤气6.02×108m3、焦炉煤气1.08×108m3;2#焦炉(两座)实际消耗高炉煤气5.4×108m3,焦炉煤气2.16×108m3
根据现场废气温度表的计量结果,焦炉烟道废气平均约200℃。以此为基础进行计算。
2余热资源量计算
①根据高炉煤气和焦炉煤气成分可计算燃烧后的理论烟气量,再根据实际空气系数可计算得到实际烟气量。
Gy=VyGr
Gy——烟气总量,Nm3/a;
Vy——单位燃气产生的实际烟气量,Nm3/Nm3,按化学反应式计算;
Gr——燃料消耗总量,Nm3/a;
α——过量空气系数;1.2计算;
②根据烟气量、烟气定压比热容、实际排烟温度、下限温度,即可计算出余热资源量。
Q=GyCpy(T2-T1)
公式中,Q——余热资源量,Gj/a;
Cpy——烟气的定压比热容,按1.424Kj/(Nm3)计算;
T2——烟道废气温度,200;
T1——烟气废气下限温度,150℃。
经过计算(计算过程略)1#焦炉余热资源量1.18×105Gj/a,折标准煤4000;2#焦炉余热资源量1.55×105Gj/a,折合标准煤5300吨。两座焦炉余热资源总量合计2.73*105Gj/a,折合9300t标准煤。
四、回收方案及利用效果探讨
对于150-200℃的焦炉烟道低温废气余热,可用来生产热水供暖或者是低压饱和蒸汽供给热用户使用。考虑到企业所处的地理位置和焦化区域的热量需求,生成0.3MPa的低压饱和蒸汽就近供给干熄焦锅炉,替代管网低压蒸汽用于锅炉给水的热力除氧,是一种经济可行的技术路径,且有利用实现蒸汽梯级利用。
根据能量平衡,可计算低压饱和蒸汽的产量,如下:
G=ηQ/(h2-h1)
上式中,G——蒸汽产量,t/a;
η——热量有效利用率,按0.9计算;
h2——低压饱和蒸汽焓,2724kj/kg;
h1——给水焓,假定水温20℃,84Kj/kg;
据此计算,回收两座焦炉150-200℃的烟道废气余热可产生0.3MPa饱和蒸汽9.5万吨,折合小时蒸汽量11t。两座焦炉的产能合计全年250万吨焦炭,则吨焦回收蒸汽量38Kg,折合标准煤3.4kgce
即回收焦炉烟道废气余热能够产生低压饱和蒸汽38kg/t焦,降低炼焦工序能耗3.4Kgce/t
五、结语
1、随着钢铁行业节能减排的压力增加和节能技术的不断进步,品味相对较低的焦炉烟道废气余热具有回收利用的价值。
2、结合当前节能技术的应用状况,焦炉烟道废气余热资源量的计算宜以150℃作为计算下限温度。
3、就企业实际条件来说,可回收焦炉烟道废气余热生产0.3MPa饱和蒸汽用于干熄焦锅炉给水热力除氧,经计算吨焦蒸汽回收量38kg,能够降低炼焦工序能耗3.4kgce/t,节能效果明显。
