保障锅炉及压力容器安全运行的技术操作
 上海炫风实业集团有限公司
锅炉及压力容器是承载压力的密闭设备,发生事故的后果严重,往往产生爆炸,造成人身伤亡与设备损坏。因此,特种设备安全监察条例规定,把锅炉及压力容器列入特种设备监察范围。
1锅炉的安全运行
1.1检查准备。对新装、移装和检修后的锅炉,启动前应进行全面检查。为不遗漏检查项目,其检查应按照锅炉运行规程的规定逐项进行。
  1.2上水。上水水温最高不应超过90C,水温与筒壁温度之差不超过50C.对水管锅炉,全部上水时间在夏季不小于1h,在冬季不小于2h.冷炉上水至最低安全水位时应停止上水。
  1.3烘炉。新装、移装、改造或大修后的锅炉,以及长期停用的锅炉,应进行烘炉以去除水分。严格执行烘炉操作规程,注意升温速度不宜过快,烘炉过程中经常检查炉墙有无开裂、塌落,严格控制烘炉温度。
  1.4煮炉。新装、移装、改造和大修后的锅炉,正式投运前应进行煮炉。煮炉的目的是清除制造、安装、修理和运行过程中产生和带入锅内的铁锈、油脂、污垢和水垢,防止蒸汽品质恶化以及避免受热面因结垢而影响传热。
  煮炉一般在烘炉后期进行。煮炉过程中应承受时检查锅炉各结合面有否渗漏,受热面能否自由膨胀。煮炉结束后应对锅筒、集箱和所有炉管进行全面检查,确认铁锈、油污是否去除,水垢是否脱落。
  1.5点火与升压。一般锅炉上水后即可点火升压。点火方法因燃烧方式和燃烧设备而异。点火前,开动引风机给锅炉通风510min,没有风机的可自然通风5~10min,以清除炉膛及烟道中的可燃物质。气、油炉、煤粉炉点燃时,应先送风,之后投入点燃火炬,最后送入燃料。一次点火未成功需重新点燃火炬时,一定要在点火前给炉膛烟道重新通风,待充分清除可燃物之后再进行点火操作。
  对于自然循环锅炉来说,起升压过程与曰常的压力锅升压相似,即锅内压力是由烧火加热产生的,升压过程与受热过程紧紧地联系在一起。
  暖管。用蒸汽慢慢加热管道、阀门、法兰等部件,使其温度缓慢上升,避免向冷态或较低温度的管道突然供入蒸汽,以防止热应力过大而损坏管道、阀门等部件;同时将管道中的冷凝水驱出,防止在供汽时发生水击。
  并汽。并汽也叫并炉、并列,即新投入运行锅炉向共用的蒸汽母管供汽。并汽前应减弱燃烧,打开蒸汽管道上的所有疏水阀,充分疏水以防水击;冲洗水位表,并水位维持在正常水位线以下;使锅炉的蒸汽压力稍低于蒸汽母管内汽压,缓慢打开主汽阀及隔绝阀,使新启动锅炉与蒸汽母管连通。
  锅炉正常运行时,应根据实际情况随时调节水位、汽压、炉膛负压以及进行除灰和排污工作;加强水处理管理,按规定的时间间隔对水质进行监控;加强锅炉运行中的巡回检查,监视液位、压力波动,按规定频次吹灰和水位计冲洗;做好运行记录,当出现故障时,还应将故障情况及处理措施予以记录。
  正常停炉。正常停炉指锅炉的有计划检修停炉。停炉时,要防止锅炉急剧冷却,当锅炉压力降至大气压时,开启放空阀或提升安全阀,以免锅筒内造成负压。停炉后应在蒸汽、给水、排污等管路中装置挡板,保证与其他运行中的锅炉可靠隔离。炉放水后,应及时清除受热面侧的污垢,清除各受热面烟气侧上的积灰和烟垢。根据停炉时间的长短确定保养方法。
  紧急停炉。紧急停炉是当锅炉发生事故时,为了防止事故的进一步扩大而采取的应急措施。紧急停炉时,应按顺序操作,停止燃料供应,减少引风,但不允许向炉膛内浇水;将锅炉与蒸汽母管隔断,开启放空阀;当汽压很高时,可手动提起安全阀放汽或开启过热器疏水阀,使汽压降低。
  因缺水事故而紧急停炉时,严禁向锅炉给水,并不得开启放空阀或提升安全阀排汽,以防止锅炉受到突然的温度或压力的变化而扩大事故。如无缺水现象,可采取进水和排污交替的降压措施。
  因满水事故而紧急停炉时,应立即停止给水,减弱燃烧,并开启排污阀放水,同时开启主汽管、分汽缸上的疏水阀。
  停炉后,开启省煤器旁路烟道挡板,关闭主烟道挡板,打开灰门和炉门,促使空气对流,加快炉膛冷却。
  2压力容器的检验压力容器的定期检验包括:外部检查、内外部检验和水压试验。
  2.1外部检查。外部检验是指在用压力容器运行中的定期在线检查,每年至少进行一次。外部检查可以由检验单位有资格的检验员进行,也可由经安全监察机构认可的使用单位压力容器专业人员进行。
  2.2内外部检验。内外部检验是指在用压力容器停机时的检验。内外部检验应由检验单位有资格的检验员进行。压力容器投用后首次内外部检验周期一般为3年。内外部检验周期的确定取决于压力容器的安全状况等级。当压力容器安全状况等级为1、级时,每6年至少进行一次内外部检验;当压力容器安全状况等级为3级时,每3年至少进行一次内外部检验。
  2.3耐压试验。耐压试验是指压力容器停机检验时,所进行的超过最高使用压力的液压试验或气压试验。对固定式压力容器,每两次内外部检验期间内,至少进行一次耐压试验;对移动式压力容器,每6年至少进行一次耐压试验。
3压力容器的安全操作正确合理地操作和使用压力容器,是保证其安全运行的一项重要措施。对压力容器操作的基本要求:
3.1平稳操作。平稳操作主要是指缓慢地进行加载和卸载以及运行期间保持载荷的相对稳定。压力容器开始加压时,速度不宜过快,尤其要防止压力的突然升高,因为过高的加载速度会降低材料的断裂韧性,可能使存在微小缺陷的容器在压力的冲击下发生脆断。高温容器或工作温度在零度以下的容器,加热或冷却也应缓慢进行,以减小壳体的温度梯度。运行中更应该避免容器温度的突然变化,以免产生较大的温度应力。运行中压力频繁地或大幅度地波动,对容器的抗疲劳破坏是极不利的,因此应尽量避免压力波动,保持操作压力的稳定。
  3.2防止超载。由于压力容器允许使用的压力、温度、流量及介质充装等参数是根据工艺设计要求和保证安全生产的前提下制定的,故在设计压力和设计温度范围内操作可确保运行安全。反之如果容器超载超温超压运行,就会造成容器的承受能力不足,因而可能导致压力容器爆炸事故的发生。
  3.3容器运行期间的检查。在压力容器运行过程中,对工艺条件、设备状况及安全装置等进行检查,以便及时发现不正常情况,采取相应的措施进行调整或消除,防止异常情况的扩大和延续,保证容器的安全运行。
  3.4操作记录。操作记录是生产操作过程中的原始记录,操作人员应认真及时,准确真实地记录容器实际运行状况。
  3.5容器的紧急停止运行。运行中若容器突然发生故障,严重威胁安全时,容器操作人员应及时采取紧急措施,停止容器运行,并上报上级领导。
  3.6容器的维护保养。加强容器的维护保养防止容器因被腐蚀而致壁厚减薄甚至发生断裂事故。具体措施为:容器在运行过程中保持完好的防腐层,经常检查防腐层有无自行脱落或装料和安装内部附件时被刮落或撞坏;控制介质含水量,经常排放容器中的冷凝水,消除产生腐蚀的因素;消灭容器的“跑、冒、滴、漏”等。
  3.7容器停用期间的维护。容器长期或临时停用时应将介质排除干净,对容器有腐蚀性介质要经过排放、置换、清洗等技术处理。处理后应保持容器的干燥和洁净,减轻大气对停用容器的腐蚀。另外也可采用外表面涂刷油漆的方法,防止大气腐蚀。
