纺织工业余热回收利用
 上海炫风实业集团有限公司
     在纺织工业中使用了许多耗能机械,如热定型机、浆纱机、烘干机等。这些耗热机械可以使用电、燃油、燃气、蒸汽等作为热源。如何尽可能的利用低温余热减少高品位热能的消耗是纺织行业节能降耗的重要任务。
  热定型机余热回收利用:
  热定型机(或称拉幅机)是纺织行业中主要耗热机械之一。热定型机是利用热空气对纺织物(如布匹)进行干燥和整理并使之定型的装置。热空气的供给方式有多种途径,可以直接在定型机内燃烧煤气或轻柴油,也可以用循环的热油或蒸汽加热,或者利用电加热。一般热定型机内所需热风温度约为200℃左右。离开热定型机的热风温度一般在170℃左右。因之大量的余热被排入空气。如果加上燃料燃烧损失以及机体散热损失等,经估算输入热定型机的热量有90%以上由排气散入大气。真正处理织物所消耗的热量只占了输入定型机热量的2.9%。散失的热量不仅浪费能源而且造成环境的污染。因之热定型机的余热回收是势在必行的。用于热定型机余热回收的方式是用排出的热风加热新鲜空气再返入热定型机,如果热定型机直接燃烧煤气或者轻柴油,一部分预热的空气也可以作为助燃空气或者用于加热热水。
  浆纱机的余热回收:
  浆纱机是作浆纱干燥之用。在浆纱机的下部有热风加热系统,热风进入浆纱机后,吸收浆纱的水分,而后排出。由于干燥过程主要是传质过程,因而热气体的温度下降不多,主要是湿含量加大。利用排除的湿空气加热新鲜空气回收湿空气的热量,返回浆纱机内与热源热风混合,达到节能的目的
