退火炉的蓄热与热效率
 上海炫风实业集团有限公司
      退火炉在使用时,其蓄热技术是很产品使用的一个重要的方面。退火炉的高效蓄热技术就是在蓄热室采用特殊材料的蓄热体,将经过蓄热室的高温烟气的热量最大限度地留在蓄热体内,使退火炉的烟气温度降到2000℃以下排放,然后让被预热气体圣过蓄热室,吸收到蓄热体内的热量,使之温度顶热到高温烟气温度的80%左右从而达到高效换热目的。
      提高退火炉热效率可行方法使用换热器预热助燃空气,使用于烟道口,将烟气中热量吸收并高速传导至另一端,减少热量排放损失。加热后的清洁气体可补充到退火炉、窑炉内循环使用,提高退火炉的热效率,降低燃料消耗。退火炉可以将空气或煤气顶热,使燃烧温度大大提高,因而即使燃用低热值燃料,也能满足退火炉加热坯料所要求的温度。这就为直接燃用高炉煤气等低热值燃料提供了有效途径。
