板式换热器及机组的应用
 上海炫风实业集团有限公司
换热器广泛应用于冶金、电力、电子、矿业、石油、化工、装备机械、食品、医药、船舶、建筑供热及供冷等领域。
建筑采暖与空调领域
1、中、高温供热系统(120℃-220℃):
燃煤燃气间接连接供热系统;
垃圾发电及生物质燃料供热系统;
热、电、冷三联产系统;
低温核供热系统;
太阳能供热系统(末端散热器供水温度85℃)。
2、低温冷、热源系统(50℃-110℃):
地源热泵系统;
水源热泵系统;
污水源热泵系统;
海水源热泵系统;
余热利用系统(末端风盘供水温度50℃,地板埋管供水温度40℃)。
3、夏季制冷空调系统(0℃-7℃):
电制冷间接连接空调系统;
吸收式制冷间接连接空调系统;
冰蓄冷或水蓄冷空调系统;(末端风盘供水温度58℃,地板埋管供水温度1823℃)。
采暖热负荷及热指标
建筑采暖热耗量由下列组成:
1)围护结构散热;
影响因素:室内采暖温度、室外采暖计算温度、外墙结构及保温、层高、窗墙比。
2)新风量;
3)人员及设备散热;
4)辐射热;
热指标:作为热源及换热系统设计时一般采用下列热指标:
住宅
5864
4045 (节能后)
居住区综合
6067
4555
学校、办公
6080
5070
医院、托幼
6580
5570
旅馆
6070
5060
商店
6580
5570
食堂、餐厅
115140
100130
影剧院、展览馆
95115
80105
大礼堂、体育馆
115165
100150
空调冷负荷及冷指标
建筑空调冷耗量由下列组成:
1)围护结构散热;
影响因素:室内空调温度、室外空调计算温度、外墙结构及保温、层高、窗墙比。
2)新风量;
3)人员及设备散热;
4)辐射热。
冷指标:作为集中空调系统设计时一般采用下列冷、热指标:
建筑物类型
热指标
冷指标
办公
80100
80110
医院
90120
70100
旅馆、宾馆
90120
80110
商店、展览馆
100120
125180
影剧院
115140
150200
体育馆
130190
140200
中、高温集中供热系统
热源供回水温度130/70℃;
末端:散热器系统85/60℃;风盘系统55/45℃;地板盘管系统40/30℃。
注意:以泵代阀,一次水二级泵变频技术的应用。
热泵冷、热源系统
冷、热源侧换热:
地下水冬季15/8℃,夏季16/26℃;
污水冬季14/9℃,夏季17/25℃;
海水冬季5/0℃,夏季20/26℃。
空调侧换热:与其他空调系统相同;生活热水1040℃,空调侧55/45℃。
余热利用供热、供冷
电厂烟气150180℃;电厂循环冷却水40℃。
太阳能供热、供冷
太阳能高温热水150180℃。
太阳能供生活热水等系统
太阳能热源60℃-90℃。
地热梯级利用
地热水50180℃。
制冷空调系统换热器的应用
夏季空调系统采用换热器的范围:
1、冰蓄冷空调系统:
冷侧1/11(4/11);热侧5/12℃。(由于融冰系统与冷冻机房的自控及配电一般均为一体设计,目前还未见单独集成的换热机组)
2
、水蓄冷系统:水蓄冷系统一般不需要换热器,只有采用间接供冷会采用换热器。
3
、间接供冷系统:
由于多个空调用户与空调机房之间的管线的水流阻力相差较大,所以需要在机房设置多个供冷系统;
大型供冷系统为了节约管网投资,便于水力平衡也设计为间接供冷系统,在用户处设置换热站;
供冷系统存在高层或超高层,也应该设计为间接供冷系统。(由于目前制冷机组的出水温度可以达到4℃,所以大空间的空调用户可以采用大温差供冷)
常规系统:一次侧5/11℃;二次侧7/12℃。
大温差系统:一次侧4/14℃;二次侧7/15℃。
为使1150℃等温面远离高炉炉壳而采用换热器,可以供热、供应生活热水。换热器阻力5m,高炉壁阻力812m
为冷却轧机轧钢产生850℃高温而采用换热器,可以供热、供应生活热水。换热器阻力5m,轧机油冷壁阻力6m
为使6001500℃等温面远离转炉炉壳而采用换热器,可以供热、供应生活热水。换热器阻力5m,转炉壁阻力612m
为冷却铸钢产生7501000℃高温而采用换热器,可以供热、供应生活热水。换热器阻力5m,冷却腔阻力36m
为冷却汽机轴承产生500℃高温而采用换热器,可以供应生活热水。换热器阻力5m,油路阻力24m
为回收余热锅炉150℃闪蒸汽的废热采用换热器,可以加热锅炉补水。换热器阻力5m,锅炉炉堂压力80130m
为冷却柴油机电机及轴承产生500℃高温而采用换热器,可以供应生活热水。换热器阻力5m,电机及轴承阻力68m
为回收工业废气余热采用换热器,可以提供生活热水。换热器阻力5m,另外考虑洗涤塔背压及高度。
地热产生的50100℃热水采用换热器供热。换热器阻力5m,地埋管阻力24m,散热器阻力24m,考虑地热井常水位、压力回水考虑余压1080m
电锅炉产生的70120℃热水采用换热器供热。换热器阻力5m,电锅炉阻力810m,散热器阻力24m
制冷蓄冷设备产生的03℃冷水采用换热器供冷。换热器阻力5m,制冷蓄冷设备阻力68m
制冷机产生的13℃冷水采用换热器供冷。换热器阻力5m,制冷蓄冷设备阻力68m
