现代大型直流锅炉自动化程度高且保护装置完善,大多配备由计算机参与控制和保护的燃烧器管理系统(既BMS系统)或炉膛安全监视系统(既FSSS——FURNACE SAFEGUARD SUPERISORY SYSTEM),当锅炉一旦发生威胁设备安全的情况时,为了防止造成设备损坏,计算机系统将发生主燃料切断(既MFT——MASTER FUEL TRIP)的指令进行自动紧急停炉。
1、超临界直流锅炉自动MFT的条件
超临界直流炉超临界直流锅炉自动MFT的条件应根据机组设备的不同特点,按防止造成锅炉设备损坏的原则进行制定,一般情况下,超临界直流炉发生下列情况之一时应自动MFT:
1) 全部燃料中断时(所谓全部燃料中断应包括燃煤、燃油、燃气、既固体、液体、气体等所有燃料中断)。
2) 锅炉总风量小于额定风量的30-40%时。
3) 全炉膛火焰丧失时。
4) 锅炉的给水量在规定时间内,小于规定值时。
5) 所有吸风机均停止运行时。
6) 所有送风机均停止运行时。
7) 所有一次风机均停止运行且无助燃用的液体或气体燃烧器运行时。
8) 所有回转式空气预热器均停止运行时。
9) 再热器保护动作,引起再热器蒸汽中断(气轮机跳闸、高压旁炉未打开且再热器处烟温超过规定值)时。
10) 火焰检测器冷却风母管压力或冷却风与炉膛差压低于规定值时。
11) 炉膛压力高于或低于规定值时。
12) 汽水分离器出口温度超过允许温度。
13) 过热器出口温度超过允许温度。
14) 汽机跳闸。
15) DCS系统故障。
16) 主蒸汽压力超过高限。
17) 燃油系统油压低。
2、超临界直流锅炉手动MFT的条件
超临界直流锅炉发生下列情况之一时,应即手动MFT紧急停用锅炉:
1) 凡发生达到自动MFT动作条件而保护拒动,或保护因故停用而不动作时。
2) 承压部件(如:水冷壁、屏式过热器、主要汽水管道等)爆破,使工质温度急剧升高,导致管壁严重超温,无法维持锅炉正常运行或威胁人身、设备安全时。
3) 可燃物在烟道内再燃烧,使排烟温度不正常地升高至规定值(如200~250℃)或其他值,或使省煤器出口工质汽化,严重影响水冷壁各管屏流量分配时。
4) 锅炉燃油管道爆破或燃气管道严重泄漏发生火警,且锅炉运行时无法隔绝,危及设备或人身安全时。
5) 锅炉主蒸汽压力超过安全门的起座定值而安全门都不动作,同时汽轮机旁炉和向空排气阀均无法打开时。
6) 锅炉安全门动作后无法使其回座,且压力温度参数变化到运行不允许的范围时。
7) 炉膛内或烟道内发生爆炸,使设备遭到严重损坏时。
8) 计算机和仪表电源失去,使参数无法监视,且5min内未恢复,或计算机和仪表电源失去时机组运行工况不稳时。
3. 超临界直流锅炉主燃料跳闸
当由正常连锁装置自动或由操作员手动发出MFT时,所有燃料应立即切除。如果煤粉喷嘴正在运行,磨煤机应立即解列。切除磨煤机时会自动程序切除给煤机和关闭热风门挡板。如果MFT发生时正在燃油,应立即关闭燃油阀和单独的油喷嘴切断阀。
下面的步骤是在紧急状态时的方法:
1) 维持机组预设风量对系统吹扫5min。如果准备热态再次起动,吹扫时的空气流量可以逐步减低到点火风量(30%BMCR)。
2 所有引风机和送风机部解列后的MFT程序:引风机和送风机出口挡板应打开以使机组处于自然通风状态。开启风机挡板应确定为定时或控制状态以避免在风机降负荷过程中出现炉膛过高负压。风机出口挡板应维持开启状态至少15min。在15min的运转期间,引风机和送风机不应启动。在15min的运转结束后,引风机和送风机可根据相应的启动程序进行启动。果机组超时无法再次启动,应维持原有通风方式不变。
3) 当机组发生燃料切断时正在燃油运行,应使相应喷嘴切断阀关闭。如果稍后将马上启动,油qiang不需要进行清扫。否则油qiang应退出、清扫后再重新投入使用。
4)在燃料切断过程中,如果所有辅助电源失去,电源恢复后应启动风机吹扫炉膛5min并转动空气预热器,注意观察空气预热器的相关仪表。
5)当发生燃料切断时,磨煤机正在运行,应继续清除磨煤机内的煤且尽可能按照如下程序进行;
a)关闭所有已停用磨煤机处口门。防止磨煤机再次启动突然炉膛压力升高使炉膛烟气经煤粉管道进入磨煤机。
b)建立足够的点火能量后启动磨煤机。
c)清理磨煤机。
如果由于负荷条件或BMS系统要求,不可能建立所有磨煤机的点火许可条件和清理磨煤机内煤的条件,此时任何无关磨煤机的出口门应打开以允许冷空气流入磨煤机,保持出口门开启状态直到磨煤机具备清理条件后再重新启动。
每次另外磨煤机投运或退出、已停用磨煤机的清理应再次采取临时隔离措施。
(1)如果磨煤机继续运转,当磨煤机电流下降时应启动相关给煤机。当给煤机启动时,开启热风隔绝门并使磨煤机上升到正常的运行温度。一定负荷下的磨煤跳闸操作程序应是在相关给煤机启动前只维持冷风运转。
(2)如果磨煤机不能继续运转,应在完全清空磨煤机后停。磨煤机出口门应保持开启以允许冷风通过磨煤机。
6)在紧急跳闸情况下磨煤机内的剩余燃料可能会导致自燃。如果机组不能在合理时间内(45min)重新启动应清空磨煤机,然后使磨煤机冷却到环境温度首动停运。如果不能进行这些操作,隔绝磨煤机并关闭所有进出口门防止炉膛烟气进入。
7)解列后操作程序
MFT后炉膛必须立即吹扫。尽可能快地清空磨煤机。
在打开汽轮机进汽阀前,启动点火阶段必须恢复燃料系统。必须重新设定启动程序。
注意:应密切关注蒸汽带水情况以防炉水进入汽轮机,例如
(1)不明原因的主汽温和再热汽温突然降低。
(2)由于水击引起的蒸汽管的振动。
(3)汽轮机监视仪表显示异常振动和不均匀膨胀。必须准备防止汽轮机进水的必要处理方法。
在机组重新启动阶段,对汽轮机故障和锅炉水进入汽轮机必须特别注意。在主蒸汽管和冷再管可能会有水凝结、启动分离器的异常高水位也会使炉水进入过热器、减温器的不正常打开和喷水控制阀泄漏也会导致炉水进入过热器或再热器。必须防止由于疏忽导致的炉水进入蒸汽管的情况。在开启汽轮机截止阀前必须对蒸汽管疏水。
