冷凝锅炉逐渐走进大众的视野,很多人却并不是很了解,冷凝锅炉采用了一种新型技术,也就是冷凝技术。
什么是冷凝技术?
燃烧产生的水在烟气中以蒸气存在,冷却到露点温度以下冷凝释放出热量。冷凝锅炉将烟气中的汽化潜热回收利用,提高锅炉的效率。
燃烧空气的过剩空气系数决定了烟气中水蒸气的露点温度,在过剩空气系数为1的情况下,烟气露点温度为57℃;当过剩空气系数为3时,露点温度为37℃。也就是说,对普通锅炉来讲,因为无法一直处于过氧燃烧状态,过剩空气非常高,因此烟气露点温度低,而普通锅炉回水温度一般都在65℃以上,因此无法形成冷凝效果,也就无法吸收烟气中的潜热来提高自身效率。
冷凝锅炉采用全预混燃烧原理,燃烧空气和燃气按照最佳混合比燃烧。
普通锅炉无法吸收烟气中汽化潜热。对于冷凝锅炉,当回水温度低于50℃时,能够产生很好的冷凝效果,此时排烟温度非常低,远远低于国家规定的排烟温度的标准。热效率远远高于常规普通锅炉。
冷凝锅炉采用模块化设计,具有以下优势:
1.模块化设计,结构简单,安装灵活、方便
模块锅炉的模块概念就相当于把单体大锅炉拆分为若干个小锅炉。因此可以说模块锅炉通过在数量上的“简单并联组合”可以达到任意单台锅炉的规模,因此模块锅炉可以取代目前常见的10t以下的各类供暖及热水锅炉。
2、减少维护成本
整个锅炉房供暖系统(包括软水制备系统、自控系统、燃气系统等)可实现近似无人值守,大大降低管理及人工成本。
在现代经营管理当中,影响综合成本的一个重要因素就是管理及人工成本。康丹森通过优化设计,将锅炉房内的工艺设计、设备匹配水平推向一个新的台阶,基本实现了无人职守。以10t容量锅炉房管理为例,使用单体传统锅炉需要4人,使用模块锅炉仅需要1人。由此每年可节约人工成本40000元/(人·年)×3人=12万元/年。因此用系列模块锅炉取代单体传统锅炉可产生可观的经济效益。
3.低负荷、高效率
冷凝锅炉输出负荷越小,效率越高;反之越低。
普通锅炉输出负荷与效率成正比,负荷越高,效率越高;反之越低。
锅炉大部分时间处于低负荷运行,此种状态下普通锅炉处于低效率状态下运行,特别在夏季没有供暖需求的时候,锅炉仅提供生活热水,此时负荷需求很小,使得效率很低,不利于节能。
而冷凝锅炉在低负荷下高效率运行,正好满足了夏季需求,且全年平均效率较原普通锅炉高20%左右,大大节约了能源消耗,降低后期运行成本。
4、机构设计轻巧,安装简便,占地面积小
冷凝锅炉水容量非常小,热响应速度快,只有几秒钟,无多余热损失。水容量小,使得锅炉结构灵巧,体积小,质量轻,利于楼顶摆放,节省锅炉房投资及烟道投资。普通带燃烧机的锅炉水容量大,加热时间长,维持热损耗非常大,每次停机后浪费的热量大;质量较大,体积庞大,需要更多的锅炉房以及附属设施投资。
5、智能控制系统
锅炉全自动运行,无需人工值守。与楼宇DDC系统智能对接,轻松实现远程监控。通过附加模块,可以将系统有目的的划分为多个区,无限扩展功能。
6、全预混燃烧系统
燃烧效率取决于燃气和空气的混合比以及燃烧器。
冷凝锅炉采用无级变频风机,根据负荷需求,无级调节空气量;同时采用比例调节技术调节燃气量,二者始终保持在最佳混合比,确保完全燃烧。独特的水冷燃烧器,迅速降低火焰温度,提高燃烧效率的同时确保有害物质的低排放。普通锅炉全部采用过氧燃烧技术, 导致低负荷时空气严重过剩,带走大量热量,产生大量有害物质。
7、冷凝换热技术,更持久的使用寿命
冷凝锅炉采用三级平板不锈钢热交换器,水流和逆向辐射的烟气进行充分热交换。普通锅炉为同向换热,冷凝锅炉为逆向或垂直换热,换热里程相对长一次性将包含汽化潜热在内的热量交换出来,热交换器为一次成型的带翅片特殊不锈钢管,无任何焊接,在酸性冷凝水的腐蚀下,寿命可达30年,理论值可达50年。
8、无极变频调节
冷凝锅炉采用全预混燃烧技术,功率在13%~100%,即当外界需求降低时,锅炉可自行调节使输出和需求时刻相匹配,用低负荷维持低热需求,实现节能最大化。普通锅炉为分段燃烧,以高输出满足低需求,大部分时间里属于典型的“大马拉小车”工作方式。通过频繁启停实现热调节,热冲击很大,影响效率以及寿命。
9、低压燃气,节省调压站初投资
冷凝锅炉可使用低压燃气,减少燃气设施投资,普通锅炉需要中压燃气,必须设调压站,造价高,同时具有安全隐患。
10、环保性极高
独特的水冷燃烧器+全预混燃烧技术以及换热原理,确保有害物NOx以及CO排放只有普通锅炉的10%左右,对环境无污染。锅炉运行噪音只有45dBCA,给客户带来安静的享受。
过剩空气小,有害物排放量非常低.CO<10mg/(kW·h), NOx<15mg/(kW·h),每MW锅炉寿命期内比常规锅炉少排NOx 30t,CO 15t静音燃烧,对周围环境无骚扰,排烟温度最低45℃,无热导效应。
传统燃烧机锅炉噪音即使经过消噪处理也在65dBCA左右;排烟温度一般在180℃,热损耗大,且有很大的温度污染;过剩空气大决定有害物质排放量非常大。
11、安全保护
1)超压保护:超过6公斤水压时,锅炉自动停炉;
2)自动排气保护:排出锅炉内水循环产生的空气,确保系统正常运行,防止气蚀;
3)火焰检测保护:检查燃烧机是否燃烧,如果没有火焰,自动关闭进气口确保系统安全;
4)一级过热保护:如果锅炉水温度超过95摄氏度,自动停炉;
5)二级过热保护:锅炉水温度超过1055摄氏度,自动停炉;
6)烟温安全防护:如果烟气温度超过极限,系统停止运行;
7)防冻保护:如果锅炉水温度低至4度,锅炉会自动升温到15度,以免结霜;
8)水泵防抱死保护:锅炉长期不用管,水泵自动定期、定时运转;
9)军团杆菌防护:生活热水储罐内的水低于60度长期不用,会生成军团杆菌,锅炉会定时自动运行是水温达到65度免生细菌;
10)高低电压保护:锅炉不会因电压而受到损坏;
11)生活热水防冻保护:选择0型模式,锅炉水温会固定在10度避免结霜。
12、超低耗气量
使锅炉在消耗同等燃料上提供更多热量。
冷凝锅炉在凭借着环保、节能、安全的诸多优势,而在当今资源如此紧张的形势下,冷凝锅炉必将成为一种新的趋势。
