换热器的选型和结构设计,螺杆-活塞串联式空气压缩机的冷却系统中设置有:螺杆式压缩机循环油换热器、螺杆式压缩机排气换热器、活塞式压缩机级间换热器、后置换热器、润滑油换热器、增压器换热器和循环水换热器等这些类型。
当换热器有漏液时,需要查找原因。而往往是换热器解体后,发现列管并没有大面积的泄漏,只有三四根丙烯进口部位的管子轴向有的裂缝,而不是在管板上出现泄漏,这样就说明换热器泄漏的原因并不是设备的质量问题,因为一般说来换热器的管板上列管与花板涨管焊接的位置是最薄弱的,而列管内部出现泄漏说明列管破裂是由于其他原因引起的。
从列管泄漏的情况来看,极可能是列管出现了冻裂的问题,而往往冻裂的可能占很大的比重。当一级气化器出来的气相丙烯带有液相丙烯的液滴时,在二级气化器的丙烯进口处,液相丙烯吸热气化,由于相变过程中吸收的热水的热量很大,因此在丙烯进口处的局部热水温度就会降至很低,而热水流量是通过给定,个气相丙烯温度值后,由调节阀自动控制热 水的流量来控制气化器出口的丙烯温度,这样就会造成换热器里列管内有时热水流量很低,在丙烯进口处当部分液相丙烯液滴气化时热水温度就会降至以下,随后就会慢慢在列管里冻住,当热水在管内冻实后,体积增大将列管涨裂出现泄漏。
