1、按停机程序将机组停机。
2、机组关闭后,维持冷凝器真空。可趁再热器还有余压时,打开再热系统疏水阀,利用余热尽可能干燥再热蒸汽管道和再热器。
3、当锅炉内压达0.35Mpa,开始对锅炉进行疏水;疏水后,打开放空气阀,也可利用余热尽可能的干燥受热面管子。
4、充氮保养步骤
a、当机组降到0.07MPa时,从各压力等级的汽包或上部连接管中充入氮气。
b、机组开始疏排水时吹入氮气以置换水。
c、当氮气从各疏排水管道排出时,关闭疏排水阀门。
d、保持氮气的压力在0.035MPa以防止外部空气进入。(注意:在保养期间,应不断充氮,以维持锅炉内压在 0.035~0.06Mpag范围内。在保养期间,除了充氮阀之外,禁止打开其他任何阀门。)
e、如果系统已疏排水彻底,并且空气已经进入时:每一个压力等级应单独进行充氮置换。关闭所有阀门,从下部疏水接口充氮至压力为0.105MPa,等待5 分钟,打开上部的排气口排气。等压力一回到大气压立即关闭排气口并重复上述步骤,直到锅炉内氧的浓度小于0.5%,保持0.035MPa 充氮压力并加以连续监视。
f、如果氧的浓度超过0.5%,重复上述步骤。(注意:氮气环境下会对人体造成伤害。在进入充氮的狭小空间前应检测其中的氧含量。)
