焦炉废气系统知识
 上海炫风实业集团有限公司
焦炉废气系统在焦炉中占有重要的地位,它包括燃烧室,蓄热室,斜道区,小烟道,废气盘,烟道和总烟道等。环环相联节节相扣,如某个环节出了问题都有可能影响到燃烧室中煤气的正常加热。
  焦炉废气流动所需吸力都是烟囱中二三百度的废气产生的,人们通过调整风门,废气翻板,分烟道翻板和总烟道翻板开度达到改变焦炉吸力,从而改变焦炉废气流量的目的。在结焦时间固定的情况下,这几个调节部件开度基本不变。
  在稳定的炼焦生产中,高耸的烟囱是看不到烟的,它排出的废气象居民使用的煤气灶一样干净。但它随炉体状况的改变和意外情况的发生有时冒些黑烟。对于我们从事炼焦行业的人员来说黑烟究竟能告诉我们什么问题呢?
  第一种情况,炉墙窜漏。炭化室加完煤后,煤气发生量和炉墙表面压力都较大,如有大的漏点,此时大量的荒煤气穿过炉墙进入对侧的立火道内,打乱这里的正常情况,回炉煤气和荒煤气都无法正常燃烧,并随着下降气流混入废气中,有些在蓄热室部分燃烧最终的黑烟从烟囱排出。它的颜色较黑,排放时间短,通常几分至十几分钟不等。如果烟量大而猛,说明炭化室炉墙窜漏严重。
  第二种,烟囱总是有青烟,在无炉墙窜漏的情况下,这有可能是立火道的煤气燃烧得不够充分所至。或存在较多数量的砖煤气道窜漏现象,即部分煤气正常进入火道,而另一部分从砖煤气道缝隙漏入呈下降气流的蓄热室或小烟道内,多数发生不完全燃烧。
  第三情况,烟囱的烟量随加热煤气的交换而发生规律性变化,某个交换的烟量总是偏大。产生这情况的原因较多,多数跟废气交换设备有关,例如A某个废气盘经常卡砣,使上升气流的负压增大上升的空气流动减缓,这时对应的火道内产生末充分燃烧的气体。B一些风门末关严,使对应下降气流火道内的吸力不够。C某个废气盘发生故障无法提起,使对应火道内的废气无法排出而某中的煤气还源源不断的喷入火道内,产生大量的黑烟,它通过蓄顶空间逐渐溢流到相邻横排的上升气流中,破坏了相关火道的燃烧。D地下室大量更换喷嘴缺乏有序性,形成了某个交换煤气量偏大导致黑烟。F某个上升气流的交换旋塞突然卡住了,使得对应火道在下降气流时还有煤气喷出,喷出的煤气直接顺着自己的斜道口吸入蓄热室内产生大量黑烟。
  第四种情况,突然间烟囱有大量黑烟冒出。有三种情形A主管压力瞬时增高,进入火道内的煤气流量增大产生黑烟,主管压力恢复正常时黑烟自然消失。B废气走行系统出问题,废气砣呈非开启和非关闭状态,这时炉顶正压增大,立火道黑烟聚集,时间稍长小烟道开始下火。C交换机发生电路混线,使空气和煤气异向流动。 还有一些其它情况就不再介绍了。 总之,各焦炉的实际情况,职工的操作技能和车间管理水平的不同产生的状况也不尽相同,这就需要我们根据实际情况加以分析,不能照搬照抄,主观臆断。
