针对传统翅片管式低温省煤器普遍存在的易积灰、易腐蚀、压降大、安装空间大等问题,天津华赛尔传热设备有限公司进行了大量的研究、试验与技术攻关,在此基础上开发出了“SD直通道低低温省煤器”,具有颠覆性的突破:新型高效SD直通道低低温省煤器,传热元件为2205双相不锈钢材质、直通道结构,传热效率高、不易积灰、耐腐蚀、耐磨损,设备结构紧凑、占用空间小、重量轻、安装实施方便;仅600~800mm的烟气行程,吹灰方便、彻底,设备可靠性高,检修维护量小;解决了传统翅片管式低温省煤器普遍存在的易腐蚀、易积灰、压降大、安装空间大等问题,其技术简介如下:
1. 传热效率高
与翅片管式低低温省煤器相比,直通道结构传热元件,烟气在流道内湍流程度更高,总传热系数可提高1倍以上;
与管式低低温省煤器相比,优化烟气侧与水侧流道设计,解决烟气侧与水侧介质传热不匹配问题。
2. 良好的抗腐蚀性能
传热元件全部选用2205双相不锈钢材料,耐蚀性能大大提高;
烟气温度可降至90℃以下;
设备使用寿命长,经济性好。
3. 优良的抗积灰性能
流道表面更光滑,不易挂灰;
采用2205双相不锈钢冷轧钢板,表面为2B面,接近镜面。
直通、短行程流道设计,无背风面、滞流区;
烟气行程仅为600mm,烟气侧为直通道,无滞流区,而传统翅片管结构存在背风面和滞流区,行程大于3000mm。
流动场均匀,烟尘不易沉积;
直通道结构省煤器是完全带状流,流动场均匀连续,而翅片管式每根管均存在流程变化,滞流区(背风面)很容易积灰。
在50%低工况下,此问题更为突出。
较高的烟气流速;
传统翅片管结构传热效率低,烟气行程3~5m,为保证压降,烟气流速小于9m/s。
而直通道结构传热效率高,烟气行程仅0.6~0.8m,烟气流速15m/s也可实现500Pa压降。
烟气侧湍流程度高,具有自清洁作用。
直通道结构具有更高的湍流程度,即便雷诺数相同,湍流程度也远大于翅片管式。
4. 吹灰方便、彻底
直通道设计,无遮挡,容易清灰;
流道行程短,仅为600mm,无背风面,清灰更彻底;
无论蒸汽吹灰还是声波吹灰均更为有效;
在电除尘之前由于灰份大,与蒸汽吹灰相比,声波吹灰更可行直通道结构紧凑体积小,烟气行程仅为600mm,声波能量覆盖全面;直通道结构强化声波振荡;吹灰效果大幅提高。
5. 优良的抗磨损性能
更光滑的流道,降低磨损速率;
直通道结构,烟气为带状流;
带状流即为完全平行流,其冲刷角小于5°,完全避免了15~30°的最大磨损角,因此只要烟气进入传热元件通道后,磨损很小。
而管式结构,烟气每穿过一排管都要经历15~30°的最大磨损角,这也是加装耐磨损假管后仍然存在磨损的原因。
直通道结构传热元件选用2205双相不锈钢材料,硬度约为碳钢、ND钢材料的2倍,耐磨损性能大大提高;
材质 |
碳钢管 ND钢管 |
304L 316L |
2507 2205 |
硬度(HB) |
≯156 |
≯201 |
≯293 |
电除尘前的高含尘烟气,在烟气引入端加装防冲刷护套,提高抗磨损性能。
6. 阻力降低
流道光滑,摩阻系数低;
直通道、短行程烟气流道设计,阻力降低;
抗积灰性能优异,烟气侧阻力降可长周期保持稳定。
7. 重量轻、体积小、结构紧凑
与翅片管式低低温省煤器相比:
传热效率高,换热面积小;
结构紧凑度更高;
同等参数下,设备重量仅为翅片管式低低温省煤器的1/3。
8. 占地空间小,实施简单
设备占用空间小,可利用原有烟道进行改造;
无需增加过多的框架和土建工作量;
最大化减少改造与施工工作量,实施简单;
可降低改造或新建项目基础安装投资。
9. 投资性价比高
传热元件材料材质性能优异、价格高,设备投资略高于ND钢材质的翅片管式;
基础、框架、安装、施工等费用低于翅片管式省煤器;
综合投资与翅片管式省煤器相当。
10. 应用案例
序号 |
客户名称 |
烟气应用 |
用途 |
1 |
赤峰金剑铜业 |
铜冶炼副产物 |
城市供暖 |
2 |
吕梁岚县矿业球团厂 |
球团烟气主烟道 |
厂区、生活区供暖 |
3 |
太钢炼铁厂 |
3#烧结主抽烟气 |
城市供暖 |
4 |
太钢能源动力厂 |
2x300MW低低温省煤器 |
节能改造 |
11. 应用方式
作为低低温省煤器,用于烟气深度余热回收;
作为烟气/水换热器,用于GGH系统改造(MGGH系统)。
