余热锅炉的排污
 上海炫风实业集团有限公司
余热锅炉为什么要排污呢?
目前,不管是采用何种水处理方式(软化、除氧),总会在给水中残留一些盐分;如果在给水中添加药品处理后,锅水中更易反应生成水渣;
而余热锅炉锅筒内部的金属腐蚀也是无法避免的,会产生一些腐蚀产物。
因此,在锅水中必然会含有各种可溶性和不溶性杂质,无法完全消除。
在余热锅炉运行时,这些杂质只有很少部分被蒸汽带走,绝大部分残留在锅水中,随着运行时间的增长,炉水不断蒸发、浓缩,杂质含量就会不断地增多。
当炉水的含盐量(或含硅量)超过允许数值时,就会使蒸汽品质变坏;
当炉水中的水渣较多时,不仅会影响蒸汽品质,甚至还可能造成炉管堵塞,危及余热锅炉的安全运行。
因此,为了使炉水的含盐量(或含硅量)维持在极限容许值以下,必须进行排污。
其次,余热锅炉的排污质量,不仅取决于排污的多少,以及排污的方式,而且只有按照排污的要求去进行,安全运行。
通常来说,国内对余热锅炉的排污方式目前主要有以下几种:
    1
)表面不间断排污,即连排。其目的是:降低炉水表面浓缩物浓度,并用以回收热量,提高能源的利用率,主要应用于对水质要求较高及水量较多的水管余热锅炉;
    2
)表面定期排污,即定排,其目的是:降低炉水表面浓缩物浓度;
    3
)底部定期排污,其目的是:排除锅炉底部的沉淀物。
排污方式的选取应在符合国家相关标准或规范前提下,根据炉水质量检测结果和对蒸汽质量要求而定。
最后,在我们进行锅炉排污操作时,还应注意以下几点:
1)勤排:排污次数多一些,特别用底部排污来排除水渣时,短时间、多次的排污,比长时间的一次排污,排出水渣效果要好得多;
    2
)少排:只要做到勤排,即可做到少排,也就是每次排污量少,这样既可以保证不影响供汽,又可使锅水质量始终控制在标准范围内,而不会产生较大的波动,也减少了不必要的能源浪费;
    3
)均衡排:即每次排污的时间间隔大致相同,使锅水质量经常保持在均衡状态下;
    4
)低负荷时进行排污:锅炉低负荷时的锅炉内部水循环速度比较低,较容易让炉渣沉下去,排污效果更佳。
