供热节能技术路线,首先考虑用户是怎样的运行系统,因为一切的运行及节能手段都是以用户为基础。那么用户安装了计量装置温控阀、温度控制器等,用户有了自动调节装置以后,就决定了用户为变流量系统,用户就会自动根据自己的室内温度自动开启或关闭阀门。室内温度达到预设温度时(比如20℃)阀门就会自动关闭。室外气温高时,室内采暖负荷相对少,关闭时间就长;室外气温低时,室内采暖负荷增大,温控阀关闭的次数少,时间会短。那么单位时间内,室外气温低比室外气温高时,用户流量会变大,这就符合供热系统随着室外气温变化,供给的负荷也应该变化的基本规律。有人这样来检验,按有温控阀控制器的计量改造工程,就是室外温度在25℃以上时,开启二次网的循环水泵,如果循环水泵有流量循环,证明温控阀、温控器不合格。因为23℃以上时所有计量装置的用户阀门都应该是关闭状态;如果用户阀门是关闭的状态,管路肯定就没有流量。所以用户安装计量装置后无论怎样的计量方案,都是以室内温度为基准来调节、开关用户阀门。这就决定了我们的热网流量是随时变化的。那么二次网的循环水泵也就应根据用户的用热要求进行调节为对。我们的循环水泵应该根据用热需求进行变流量调节,不应该根据室外气候变化进行变流量或变温度调节。那么我们分析一下,用户调节水量时,热网会有哪些变化可以作为循环水泵变频控制调节的信号,假设室外温度升高,室内的采暖负荷降低,原有供给的负荷就大了。室内到达设计温度时,温控器就会关闭用户阀门;用户阀门关闭后,我们的二次网的总水量就会降低。这种变化使管网的供水压力增大,回水管的压力会减小。总管路的压差产生了变化,循环水泵就可以追踪这种压差的信号,进行变流量调节。管路中压差大了,证明用户把流量调小了;管路中压差小了,证明用户用热要求变大了。这样我们的二次网的循环水泵就只能根据压差信号的变化进行变流量运行。循环水泵是恒压差控制变频装置,这种控制技术变频器厂商是成熟且可靠的。
如果没有自动控温装置,以上探讨还可以吗?如果用户室内没有计量装置,没有安装温控阀、控制器等自动温控装置,以上探讨的恒压差控制循环水泵的方法是不对的。因为没有可以变化的压差信号可以追踪,用户没有自动温度控制的热网,节能运行只能依据室外气温及室内气温的变化,进行变总量及变温度的调节方法。也就是室外气温升高,循环水泵总供给的负荷也应该减少,变温度和变流量也可以同时进行,定流量变温度的质量调节也是可以的。采用这种方案循环水泵根据室外气温变化,变流量的方案水泵及变频厂商技术是成熟可靠的。以上分析循环水泵有三种节能方案。1、用户户内安装自动调节装置及温度控制装置时,循环水泵根据管路中的压差变化,进行变流量调节。2、用户户内没有自主调节装置,那么循环水泵根据室外气温及室内的温度变化进行变流量、变温度的质量调节方案。3、用户没有可变因素循环水泵定流量变温差的质调解方案。
这些节能方案有哪些共同点以上无论采用哪种节能方案。节能、二次网是关键,节能收益体现在一次网上。二次网的节能首先是建立在水力平衡的基础上,管网既要考虑静态平衡,又要考虑动态平衡。我们在选用平衡方法及手段上应该要注意。如果平衡设备选用不当,就无法协调工作,不会有太大的收益。例如以上提到的第一种节能方案,用户有行为调节能力,自动恒温装置,肯定我们的平衡策略采用自力式压差控制阀。
