如何预防锅炉爆炸事故?
 上海炫风实业集团有限公司
锅炉是一种能量转换设备,向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能,锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。锅炉看似是一种简单的工业设备,可是不正确的应用方式业火导致大型化工事故。
盘点近期媒体披露的锅炉爆炸事故
2016124日上午905分左右,位于金南镇南望村境内的金湖锦程包装木器厂发生锅炉爆炸事故。
20160229日,河南浚县豪源建筑节能材料有限公司发生锅炉爆炸,事故造成3人受伤
2016512 日,上海奉贤塑胶公司锅炉爆炸,导致多人伤亡。
2016523 日,北京吉伟永盛餐具消毒有限公司锅炉爆炸飞出200多米 1人大面积烧伤
2016618 日,石家庄北十里铺村的河北浩森包装材料有限公司发生爆炸锅炉爆炸铁管飞出400 1人死亡
锅炉安全应急救援方案
1
锅炉超压事故
锅炉超压现象1)气压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过许可工作红线,安全阀动作后,压力仍在升高。
2
)发出超压报警信号,超压联锁保护装置动作。
3
)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。
锅炉超压处理
1
)迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放汽阀。
2
)加大给水,同时在下汽包加强排污(此时应注意保持锅炉正常水位)以降低锅水温度,从而降低锅炉汽包压力。
3
)如安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待安全阀、压力表都修好后再升压运行。
4
)锅炉发生超压而危及安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压速度过快。 2锅炉缺水事故锅炉缺水现象
1
)水位低于最低安全水位线。
2
)水位报警器发生低水位报警信号。
3
)低水位联锁保护装置动作。
4
)过热器汽温急剧上升,高于正常出口汽温。
5
)锅炉排烟温度升高。
6
)给水流量小于蒸汽流量,如若因炉管或省煤器管破裂造成缺水时,则出现相反现象。
7
)缺水严重时,可嗅到焦味。
8
)缺水严重时,从炉门可见到烧红的水冷壁管。
锅炉缺水处理
对于水位表的水连管低于最高火界的锅炉,应立即紧急停炉,降低炉膛温度,关闭主汽阀和给水阀。对于水容量较大并且水连管高于锅炉最高火界的锅炉,可用叫水法判断缺严重程度以便采取相应措施。
通过叫水判断缺水不严重时,可以减弱燃烧,降低负荷,缓慢上水,恢复正常水位后,可启动燃烧设备逐渐升温、升压投入运行。
通过叫水,判为严重缺水时,必须紧急停炉,严禁盲目向锅炉给水。决不允许有侥幸心理,企图掩盖造成锅炉缺水的责任而盲目给水。这种错误的做法往往酿成大祸,扩大事故,甚至造成锅炉爆炸而炉毁人亡。 3锅炉满水事故锅炉满水现象
1
)水位高于最高许可线,或看不见水位,水位表玻璃管(板)内颜色发暗。
2
)双色水位计呈全部水相指示颜色。
3
)高低水位警报器发出高水位警报信号。
4
)过热蒸汽温度明显下降。
5
)给水流量不正常地大于蒸汽流量。
6
)分汽缸大量存水,疏水器剧烈动作。
7
)严重时蒸汽大量带水,含盐量增加,蒸汽管道内发生水锤声,法兰连接处向外冒汽滴水。
锅炉满水处理
1
)冲洗水位表,检查是否有假水位,确定是轻微满水还是严重满水。
2
)如果是轻微满水,应减弱燃烧,将给水自动调节器改为手动,部分或全部关闭给水阀门,减少或停止给水,打开省煤器再循环管阀门或旁通烟道。必要时可开启排污阀,放出少量锅水,同时开启蒸汽管道和过热器上的疏水阀门,加速疏水,待水位降到正常水位线后,再恢复正常运行。
3
)如果是严重满水,应做紧急停炉处理。 4锅炉汽水共腾事故锅炉汽水共腾现象
1
)水位表内水位上下急剧波动,水位线模糊不清。
2
)锅水碱度、含盐量严重超标。
3
)蒸汽大量带水,蒸汽品质下降,过热器出口汽温下降。
4
)蒸汽管道内发生水锤,法兰连接处发生漏气漏水。
锅炉汽水共腾处理
1
)减弱燃烧,降低负荷并保持稳定。
2
)加大排污量供给合格水,监视水位。
3
)采用锅内加药处理的锅炉,应停止加药。
4
)过热器、蒸汽管道、分汽缸及用汽设备进行疏水。
5
)维持锅炉水位略低于正常水位。
6
)通知水处理人员采取措施保证供给合格的软化水。增加锅水取样、化验次数,直至锅水合格后才可转入正常运行。
7
)在锅炉水质未改善前,严禁增大锅炉负荷。事故消除后,应及时冲洗水位表。 5锅炉爆管事故锅炉爆管现象
1
)爆管时可听到汽水喷射的响声,严重时有明显的爆破声。
2
)炉膛由负压燃烧变为正压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。
3
)给水流量不正常大于蒸汽流量。
4
)虽然加大给水,但水位常常难于维持,且汽压降低。
5
)排烟温度降低,烟气颜色变白。
6
)炉膛温度降低,甚至灭火。
7
)引风机负荷加大,电流增高。
8
)锅炉底部有水流出,灰渣增多。
锅炉爆管处理
1
)炉管爆裂泄露不严重且能保持水位,事故不至扩大时,可以短时间降低负荷维持运行,待备用炉启动后再停炉。
2
)炉管破裂不能保持水位时,应紧急停炉,但引风机不应停止,还应继续给锅炉上水,降低管壁温度,使事故不致再扩大。
3
)如因锅炉缺水,管壁过热而爆管时,应紧急停炉,且严禁向锅炉给水,这时应尽快撤出炉内余火,降低炉膛温度,减少锅炉过热的程度。
4
)如有几台锅炉并列供汽,应将事故锅炉的主蒸汽管与蒸汽母管隔断。 6过热器管爆破事故过热器管爆破事故现象
1
)过热器附近有蒸汽喷出的响声或爆破声。
2
)蒸汽流量不正常地下降,且流量不正常地小于给水流量。
3
)炉膛负压减少或变为正压,严重时从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。
4
)过热器后的烟气温度不正常地降低或过热器前后烟气温差增大。
5
)损坏严重时,锅炉蒸汽压力下降。
6
)排烟温度显著下降,烟囱排出烟气颜色变成灰白色或白色。
7
)引风机负荷加大,电流增高。
过热器管爆破事故处理
1
)过热器管轻微破裂,可适当降低负荷,在短时间内维持运行,此时应严密监视泄露情况,与此同时,迅速启动备用锅炉。若监视过程中故障情况恶化,则应尽快停炉。
2
)过热器管爆裂严重时必须紧急停炉。 7省煤气管爆破事故省煤气管爆破现象
1
)锅炉水位下降,给水流量不正常地大于蒸汽流量。
2
)省煤器附近有泄露响声,炉墙的缝隙及下部烟道门向外冒汽漏水。
3
)排烟温度不降,烟气颜色变白。
4
)省煤器下部的灰斗内有湿灰,严重时有水往下流。
5
)烟气阻力增加,引风机声音不正常,电机流量增大。
省煤气管爆破处理
1
)对于不可分式省煤器,如能维持锅炉正常水位时,可加大给水量,并且关闭所有的放水阀门和再循环管阀门,以维护短时间运行,待备用锅炉投入运行后再停炉检修。如果事故扩大,不能维持水位时,应紧急停炉。
2
)对于可分式省煤器,应开启旁通烟道挡板,关闭烟道挡板,暂停使用省煤器。同时开启省煤器旁通水罐阀门,继续向锅炉进水。烟、水可靠隔绝后,将省煤器内存水立刻放掉,开启空气阀或抬起安全阀。如烟道挡板严密,在能确保人身安全的条件下可以进行检修,恢复运行,否则应停炉后再检修。 8空气预热器管损坏事故空气预热器管损坏现象
1
)烟气中混入大量空气,锅炉负荷明显降低。
2
)引风机负荷增大,排烟温度下降。
3
)送风量严重不足,燃烧情况突变,甚至不能维持燃烧。
空气预热器管损坏处理
1
)如管子损坏不严重,又不致使事故扩大时,可维持短时间运行。如有旁通烟道,应立即启用,然后关闭各烟道挡板,待备用锅炉投入运行后再停炉检修。
2
)如管子严重损坏,炉膛温度过低,难以继续运行,应紧急停炉。 9锅炉水锤事故锅炉水锤现象
1
)在锅炉和管道处发出有一定节律的撞击声,有时响声巨大,同时伴随给水管道或蒸汽管道的强烈震动。
2
)压力表指针来回摆动,与震动的响声频率一致。
3
)水锤严重时,可能导致各连接部件,如法兰、焊口开裂、阀门破损等。
锅炉水锤处理锅筒内水锤的处理
1
)如止回阀失灵,应减弱燃烧,降低负荷和压力,关闭给水截止阀,停止给水,迅速修理给水止回阀。同时应观察水位,防止发生缺水事故。
2
)对于下锅筒升火时有蒸汽加热装置的,应迅速关闭蒸汽阀。
3
)保持锅炉中水位运行,均匀平衡地向锅筒内进水。如水锤仍持续不断,应停炉检修。
4
)锅炉检修是应加强给水管、配水管和水槽的修理。
蒸汽管道水锤的处理
1
)减少供汽,必要时关闭主汽阀。
2
)开启过热器集箱和蒸汽管道上的疏水阀进行疏水。
3
)锅筒水位过高,应适当排污,保持正常水位。
4
)加强水处理工作,保证给水和锅水质量,避免发生汽水共腾。
5
)水锤消除后,检查管道和管架、法兰等处的情况,如无情况再暖管一次进行供汽。
省煤器水锤的处理
1
)打开省煤器出口集箱上的放汽阀,排净空气。
2
)检查省煤器进口上的止回阀,发现损坏及时检修或更换。
3
)连续给锅炉上水,严格控制省煤器出口水温,一般应低于饱和温度40℃。如发现温度过高,可能发生汽化,应打开再循环管,或者打开旁通烟道,或者开启回水管阀门将省煤器出水送回水箱。 10锅炉受热面变形事故受热面变形现象
1
)水冷壁管变形可直接从看火门、火炉门处看到,当同时伴随缺水时,则可见到变红弯曲的水冷壁管。
2
)对卧式内燃锅炉的炉胆,可从前后观察孔见到炉胆火侧突出变形的情况。变形严重时,可凸出400—500mm,甚至一直垂到链条炉排上。卧式外燃锅炉的锅筒向火侧发生鼓包变形,可从炉门、看火门观察到。
3
)如炉管变形严重,同时发生爆管时,则可听到喷汽声。其他部位变形较轻时,只能停炉后经检查才能发现。
受热面变形处理
1
)受热面变形不严重时,可以待备用炉启动后检修,或带运行。
2
)如变形严重,炉胆已向火侧明显凸出变形,明显过烧变形,则应立即停炉,以免事故扩大。
