三种常见水管式锅炉的结构与特点介绍
 上海炫风实业集团有限公司
水管式锅炉就是水、汽或汽水混合物在管内流动,而火焰或烟气在管外燃烧和流动的锅炉;蒸发受热面全部由水管组成,且在锅筒内不布置蒸发受热面的锅炉。水管锅炉常见的形式有双纵锅筒水管锅炉、双横锅筒水管锅炉和单纵锅筒水管锅炉等。
一、单纵锅筒水管锅炉
单纵锅筒水管锅炉分为轻型炉墙整装炉型和重型炉墙散装炉型两种,均由上纵锅筒、水冷壁管、对流管束和左右集箱组成。其构造特点:锅筒纵向布置在炉膛上部的中央,两组对流管束和水冷壁管分别布置在炉膛的两侧,左右对称,与A形相似。高温烟气从炉膛后部左侧出烟口进入左边对流烟道,由后向前经过锅筒前端横向烟道,折人右边对流烟道,再由前向后流至省煤器,经由引风机和烟囱排出。
轻型炉墙整装炉型的水循环:上锅筒的水通过左、右两侧受热较弱的对流管束下降至下集箱,再由下集箱分配给左、右两侧水冷壁管和受热较强的对流管束,上升回到上锅筒。
单纵锅筒水管锅炉具有以下优点:采用一个锅筒,节省钢材;炉体呈A形,炉顶保温层敷设方便;两侧对流管束中不砌隔墙,结构简单。缺点:单锅筒的水容量小,运行中汽压、水位波动大;对给水质量和操作管理水平要求高。
二、双纵锅筒水管锅炉
双纵锅筒水管锅炉的结构主要由上、下纵锅筒,对流管束,水冷壁管,集箱和下降管等受压部件组成。下锅筒的长度比上锅筒约短一半,空出的空间设置炉膛,在两锅筒之间布置弯水管,炉膛四周布置水冷壁管。燃烧设备采用抛煤机或抛煤机加倒转链条炉排,尾部烟道有省煤器。锅炉蒸发量一般小于20/(t/h),工作压力小于2.5兆帕(MPa)。高温烟气从炉膛右侧出口进入后部对流烟道,顺着两堵隔烟墙呈S形流动,横向冲刷对流管束,然后从炉墙左侧流经省煤器,由引风机和烟囱排出。
双纵锅筒(KB)水管锅炉的水循环分为两部分:一部分是上锅筒的水从后部受热较弱的对流管束下降至下锅筒,再由下锅筒前部受热较强的对流管束上升,回到上锅筒而形成循环;另一部分是炉膛四周水冷壁管的水受热上升至上锅筒,由下锅筒引出的下降管通过各集箱向水冷壁管供水,形成水循环。
双纵锅筒水管锅炉按其结构特点可分为D形和且KB形两种。D形的结构特点是,炉膛布置在双纵锅筒的一侧,另一侧为对流烟道。且KB形的结构特点是,炉膛布置在双纵锅筒的中央,因下锅筒比上锅简短,空出来的空间正好布置炉膛,后部为对流烟道。
双纵锅筒(D)水管锅炉的优点:上、下纵锅筒水容量大,对负荷变化的适应性好;对流管束均为弯水管,结构富有弹性;炉膛狭长,适宜于采用机械化炉排,热效率较高。缺点:对流管束之间易积灰,如不及时清除,将使热效率下降;对给水质量要求严格,否则结水垢不易清除。
三、双横锅筒水管锅炉
双横锅筒水管锅炉主要由上、下横锅筒,对流管束,水冷壁管,下降管和集箱等受压部件组成。锅炉的前部是炉膛,炉膛四周布置有水冷壁;上、下横锅筒位于炉膛后部,两锅筒之间由弯水管连接。燃烧设备多采用链条炉排,有的为煤粉炉或沸腾炉,装有过热器、省煤器和空气预热器。高温烟气由炉膛后上方流经过热器进入对流烟道,先向下再向上呈S形上升,横向冲刷对流管束,到达上部后再向下折入尾部烟道,经省煤器、空气预热器,由引风机、烟囱排人大气。锅炉蒸发量一般小于20/(t/h),工作压力小于2.5兆帕(MPa)
双横锅筒水管锅炉的水循环分为两部分:一部分是上、下横锅筒之间的对流管束进行水循环;另一部分是炉膛四周的水冷壁管进行的水循环,其中前、后水冷壁管内的汽水混合物直接进入上锅筒,而两侧水冷壁管内的汽水混合物需经上集箱和导汽管进入上锅筒。各水冷壁管内的水由下锅筒引出的下降管供给。
双横锅筒水管锅炉的优点:结构合理可靠,负荷适应性好,热效率高,操作维修方便,劳动强度低。缺点:体积高大,构架金属耗量多;对给水质量和司炉的技术水平要求高。
