工业锅炉
 上海炫风实业集团有限公司
工业锅炉产品分两种,一是蒸汽,用于发电,或是供气,比如化肥厂可用蒸汽汽化,以煤为原料,合成化肥,这就是典型的工业锅炉, 工业锅炉还是以燃煤占大多数,燃气的一般是余热锅炉用于回收废热。工业锅炉常见的是循环流化床锅炉 工业锅炉是重要的热能动力设备,我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。
“工业锅炉”一词是在20世纪30年代后期,随着配火力发电机组的锅炉容量不断增大,为了区别于大容量电站锅炉才逐渐采用的。现代大型工业锅炉蒸发量已达到100200吨/时。
结构型式工业锅炉在结构型式上可分为火筒式、火管式和水管式3类。
①火筒锅炉;它是早期的锅炉,在锅壳中只装有一二个加热锅水用的火筒,火筒中有燃烧装置。热效率低,体积和钢材耗用量大,60年代以后基本上不再生产。
②火管锅炉:它是在立式或卧式的锅壳中除火筒以外,还装置若干烟管。燃料在燃烧室中燃烧后产生的高温烟气流过这些烟管加热锅水,然后排入烟囱。与火筒锅炉相比,它由于烟管数量多,受热面积增大,排烟温度较低,热效率较高,钢材耗用量和锅炉体积都比较小。火管锅炉的蒸发量一般都不大于15吨/时,工作压力一般不大于1.6兆帕,燃煤的热效率一般为70%左右,全部自动化操作的燃油锅炉,热效率可达到85%。
③水管锅炉:大多用作容量较大、压力较高的工业锅炉。水管式锅炉有自然循环式和直流式两种。自然循环的水管锅炉有单锅筒和双锅筒等结构。这种锅炉在对流管束后一般设置省煤器,有时还设置空气预热器,以降低排烟温度。燃煤时效率可达80%,燃油时更高一些。在直流式工业锅炉中没有锅筒,由盘绕在炉膛内壁的管子和后面的对流管束组成受热面。给水从管子的一端进入,蒸汽从另一端输出。直流式工业锅炉体积小,一般带有汽水分离器和自动控制装置。
燃料和燃烧设备 工业锅炉所用的燃料品种广泛,有煤(烟煤、无烟煤、褐煤和煤矸石等)、油(重油、渣油和柴油等)、气(天然气或各种工业副产气体)、植物和城市的废料(木材、甘蔗渣、造纸黑液和垃圾等)等。因此,工业锅炉的燃烧设备也是多种多样的。属于层式燃烧设备的有链条炉排、下饲炉排、往复炉排、振动炉排、抛煤机加链条炉排等。
也有用沸腾燃烧方式的(见沸腾炉)。在蒸发量为65吨/时或更大容量的燃煤工业锅炉中一般采用煤粉。
①采取有效措施提高锅炉热效率,包括改jin炉排结构,以提高燃烧效率;改jin尾部受热面,以降低排烟温度;采用新型炉墙结构和保温材料,以减少散热损失等。
②发展快装和zu装式锅炉,既可减少工地安装工作,又可保证质量
③完善运行监测仪表,以提高自动化程度。
④发展操作简便、性能良好的小型锅炉水处理装置、改jin辅助设备性能,以提高锅炉整体的经济效果。
⑤采用高效低阻力的除尘器、改jin燃烧方式,以减少环境污染。
