省煤器管损坏的原因有哪些?
 上海炫风实业集团有限公司
1、省煤器管损坏现象
1)省煤器管泄漏时,省煤器烟道内有泄漏响声;
2)排烟温度降低,两侧烟温差值增大;
3)飞灰潮湿,打开人孔门时可看到湿灰堆积;
4)给水流量不正常地大于蒸汽流量,严重时汽包水位低;
5)炉膛负压减小,风机投自动时,电流增大;
6)从省煤器烟道不严密处向外冒蒸汽,严重时自烟道下部漏水。
2、省煤器管损坏原因
1)由于给水温度变化频繁,金属产生疲劳,发生裂纹引起爆管。升压过程中,省煤器未得到很好的冷却,当汽压升到额定值时,突然给入大量温度低的给水,使管子在短时间内温度急剧变化,造成较大的热应力,产生裂纹。
2)管子内、外壁腐蚀。省煤器管的外表面在温度较低且有凝结水时,水与烟气中的SO2SO 3作用而生成亚硫酸或硫酸,使管壁腐蚀,严重时会穿孔。省煤器管内因给水品质不好,水中含有较多的溶解氧及二氧化碳,在高温时氧被析出,造成管内壁腐蚀,使管壁变薄或穿孔。
3)由于管材或管子焊缝质量不合格,引起管子损坏。
4)烟气中灰浓度很高,颗粒较粗时,飞灰对省煤器磨损严重,使管壁变薄而爆破。
3、省煤器损坏处理
省煤器管损坏时,可以加强给水,能维持正常水位时,待高峰负荷过后再停炉;如果不能维持正常水位,或事故逐渐扩大,则应立即停炉。停炉后注意给水保证蒸发设备安全不受影响。
