余热锅炉省煤器为什么要设置再循环
 上海炫风实业集团有限公司
1、余热锅炉省煤器为什么要设置再循环?
因余热锅炉排烟温度较低,为了防止省煤器处烟气温度过低,出现结露,从而设置省煤器再循环以防低温腐蚀。省煤器再循环还可以防止启停炉时省煤器汽化或干烧,从而保护省煤器。
2、燃机点火前吹扫的作用?(十二分钟)
清吹的目的是在机组点火之前,在一定的转速下,利用压气机出口空气对机组进行一定时间的清吹,吹掉可能漏进机组热通道中的燃料气。清吹的时间要根据排气道的容积来选择,至少能将整个排气道体积三倍的空气吹除掉,这样可避免爆燃。
3、前置模块的作用?
前置模块描述了燃机罩壳外部的燃气系统组成,主要是燃气加热器、燃气过滤单元、燃气热值计算单元等。燃气加热器(性能加热器)通过中压省煤器出口部分给水加热燃气,以提高燃烧热能从而提高燃机效率;燃气过滤单元是为了尽可能减少进入燃机的固体微粒,此过滤器为终端过滤器,配备有压差传感器,用来测量过滤器进出口压降。当压差上升到设定值时,将会启动警报;燃气热值计算单元,其基本作用是从燃气供气管路抽样燃气,并把燃气分别导入热值计单独的部件中,分流完成后,检验出各个成分的含量并将结果信号通过燃机控制系统传输到DCS
