为什么锅炉负荷增加,炉膛出口烟温反而上升?
 上海炫风实业集团有限公司
增加锅炉负荷是靠增加进入炉膛的燃料量和风量来实现的,而且锅炉的负荷基本上正比于进入炉膛的燃料量。进入炉膛的燃料量增加时,虽然水冷壁的辐射受热面未变化,但由于炉膛温度升高,火焰向水冷壁的辐射传热增加,水冷壁因吸热量增多,管内产生的蒸汽量增加而使锅炉产汽量提高。
炉膛内火焰的温度不是与燃料量的增加成正比的。大量试验和生产实践证明,锅炉从50%额定负荷到满负荷,炉膛内火焰的温度升高不超过200℃,炉膛内辐射传热量的增加最大不超过80%。由于进入炉膛的燃料增加一倍,而炉膛内水冷壁的辐射吸热量增加不到一倍。虽然负荷增加,对流受热面的吸热量增加,但由于水冷壁的辐射吸热量占全部吸热量的95%,对流吸热量仅占5%,所以负荷增加,水冷壁的吸热量所占的比例下降。
由于随着锅炉负荷的增加,进入炉膛的燃料量成比例地增加,而炉膛水冷壁的吸热量增加的幅度小于燃料量增加的幅度,必然导致炉膛出口烟温上升。
