烟温探针投入操作
 上海炫风实业集团有限公司
1烟温探针基本概述
1、烟温探针作用
1)主要用于锅炉点火初期检测炉膛出口处的烟气温度,防止锅炉在点火初期因过热器、再热器管内蒸汽流量不足烧坏管束。
2)辅助工具,测量锅炉点火升压时的烟气温度、以供参考燃烧情况,便于调整燃烧。
2、投入时间
烟温探针仅在锅炉点火升压期间使用,锅炉完成吹扫,MFT复位后就可投入烟温探针。
3、退出时间
当烟温探针测得的温度>538°C或当高低旁开度均大于10%,烟温探针应自动退出,否则手动退出,必要时可就地手动摇出。
2烟温探针投运操作
1、烟温探投运前检查针
1 检查烟温探针已送电,控制箱上“电源灯亮”,烟温探针在完全退出位。
2 检查烟温探针行程开关外观完好无损坏,检查节点应动作正常,无卡涩、迟滞现象,接线牢固可靠。
3 检查控制箱内各接线牢固无松动、脱落。检查烟温探针就地信号与集控室信号一致。
4 检查烟温探针的齿轮组完好无锈死、断齿现象,电机接线完好、链条完好无断裂等。
5 检查烟温探针就地信号与集控室信号一致。
6 检查行走轨道上齿条完好无断裂、脱齿,轨道上无卡杂物、金属,轨道水平无倾斜。
2、烟温探针投运
(1)检查就地控制箱电源已送上,就地控制箱上“电源”指示灯亮。
(2)将烟温探针控制方式切为就地控制。 (如要远方操作则切位远程遥控)
(3)按“前进”按钮,电动机起动,qiang管向前运动,“运行”指示灯亮。
当测得的温度低于设定的报警温度高Ⅱ(538°C),则qiang管一直向前运动直至:
1) 后退行程开关RLS动作。将使qiang管自动逆向运行。
2) 操作人员按下“后退”按钮。这将使qiang管在其行程的任意位置立即逆向运行。
3) 操作人员按下“停止”按钮。使qiang管在其行程的任意位置立即停止运动,以便温度探针连续监测该点的温度。
4) 操作人员按下“停机/复位”按钮。这将使qiang管在其行程的任意位置立即逆行,直至回到停运位置停止运行。
(4)在就地运行时,在集控室内的仪表显示测得的烟气温度和qiang管端部的位置。
(5)当qiang管向前运行或停止时,按下“后退”按钮会使qiang管逆行直到:
 1) 停止行程开关SLS动作。这会使qiang管运行自动变为向前。
 2) 操作人员按下“前进”按钮。这将使qiang管在其行程的任意位置立即由向后改为向前运 行。
 3) 操作人员按下“停止”按钮。这将使qiang管在其行程的任意位置立即停止运动,以便温度探针连续监测该点的温度。
(6)当qiang管前行或逆行时,或当qiang管停止时,按下“停机/复位”按钮将使qiang管退回至停运位置。
(7)当温度探针监测到炉膛烟气温度达到或超过设定的报警温度高Ⅰ(530°C)时,发出“烟气温度高”报警信号,当温度探针监测到炉膛烟气温度达到或超过设定的报警温度高Ⅱ(538°C)时qiang管将自动退回至停运位置。
