空气源热泵以前经常被人认为在零下15℃左右的超低温环境下无法使用,但是由于喷气增焓技术的进步,现在实现了在超低温下的稳定制热。但稳定制热的同时,保证空气源热泵的经济性同样重要。如何降低超低温环境下空气源热泵的采暖费用呢?
对于老百姓来说,房屋的结构和所在地区的天气都是无法掌握的,所以要想控制好采暖费用,要从日常使用细节谈起。
1、合理设置热泵加热温度
空气源热泵在安装之前,有关人员都会进行相关的计算,根据房屋的面积,还有当地的温度情况,计算出最冷的时候整个住宅所需要的热负荷是多少,从而得出采暖所需要的温度。这个温度就是热泵的合理温度,即使在最冷的几天里,只要把空气源热泵设置到这个温度,就可以满足采暖需求。而如果我们任意把温度大幅调高,在最极端的寒冷天气里,有可能空气源热泵一直无法达到我们所设置的温度,那么就会让空气源热泵机组一天24小时不间断运行,这个电能的消耗量就非常可怕了。
2、夜间温度要适宜
日常生活,白天和夜晚所需要的温度不一致。夜晚活动量较少,而且睡觉会盖有被褥,因此在夜间入睡时,可以将空气源热泵在夜间运行的温度适当的降低,这样的话既不影响睡眠,也可以省电。
3、合理使用散热器恒温阀
散热器恒温阀在冷、热源系统中经常出现。是一个可以让用户通过改变阀门来改变冷(热)媒流通量的开关。一般来说,在地暖系统中,每一个单独的采暖区域都会有一个特定的散热器恒温阀。当我们白天在客厅活动时,可以用其调整温度,让卧室的温度降低。同理,当我们晚上休息时,则可以降低客厅和餐厅的温度,实现最大化的节能效益。
4、短期出门适当降低室温
采暖季很漫长,但也并不是每一天都有零下20℃的气温。而很多人都有着白天出门上班后,关闭地暖的习惯。实际上这样不好,因为如果关闭了地暖,墙体温度下降,热量很容易流失。回家后面对的是一个冰凉的环境,再开地暖,需要很长时间才能恢复室温。所以在气温稍高的时候。我们可以按照以下原则设置地暖的温度:有事外出住宅内没人时,温度降低至13~15℃。人回到家,需要在室内长待时,再把温度提高至19℃左右。为什么是19℃左右,因为根据相关研究表明,冬季最适宜人体的采暖温度在18~20℃之间。这样的话,人不在的时候,就节省了很多无意义的采暖用电。而人返回住处,再把地暖的温度提高,由于室温与人适宜的采暖温度19℃相差不多,也可以在短时间迅速升温,达到室温19℃的目的,节能与采暖两不误。
