风机的静压、全压、余压的概念的进一步解释
 上海炫风实业集团有限公司
我们说到任何一点的空气的压强,其实都是包含两部分内容的,即动压和静压。当然在日常生活中,我们说到室内的大气压强,指的是静压。因为动压是随着空气流动速度不同而变化着的一个压力。当空气流速为0的时候,动压就是0了。
流动的气体所具有的能量包含三个部分:静压、动压、势能。通常如果由于管道高差不大,空气的密度又很小,我们在设计中往往会忽略势能的影响。那么,就只剩下2个参数了,动压和静压,这个流体的总能量,我们就用全压来描述。全压=动压+静压
说回风机。我们用户通常关心的是在设备出口那一个点上的空气所具有的能量。我们并不关心在设备内部损耗了多少能量。所以我们用机外压力来描述它。
那么如果厂家给出的是在这个点上的空气的静压,我们就称之为机外静压
如果厂家给出的是在这个点上的全压,我们就称之为机外全压,那么机外余压是怎么回事呢,机外余压是个不严谨的说法,不同厂家对机外余压给出的实际参数会有所不同,这是根据其测试方法不同而有所不同的。
如果严格非要用机外这个限定条件的话,这个公式应该是这样的:机外全压(机外余压)=机外静压+机外动压,但是由于风机的出口位置的尺寸并不相同,所以机外动压的数值变化很大。因此机外动压这个数值,对我们设计来说,参考意义不大。(调整管径就会改变流速,流速改变动压就在改变)。
所以无论厂家的测试方法如何,其提供的机外余压就可以理解成可以向系统提供的流体的总能量。但是对设计有参考意义的,其实更重要的是静压这个数据。
因此,在厂家的样本上,不太可能标出这几个数据都相同的,如果是相同的,那么,这厂家的技术水准……呵呵。
如果对于同一台设备,机外全压(机外余压)>=机外静压 ,对于设计师,我们只关心机外静压就好了。
那么实际我们在设计中是怎么选用这个数据呢?其实描述风机输送能力特性的数据有2个,一个是流量,一个是压力。这2个数据是相关联的,不可分割的。风机的性能曲线的横坐标就是流量,纵坐标就是压力。提到风机的压力的时候,必然对应一个点的流量。对同一台风机来说,系统需要的压力越高,其流量就越低。系统需要的压力越低,其流量就越高。
厂家的样本上如果只给出一个数据,是很不严肃的,理论上必须提供风机的性能曲线。最起码,也要提供3个工作点的压力、流量的对应数据,才有实际意义。
也有很多风机厂在风机样本只标注最大静压和最大流量,那就更要警惕,风机的最大静压,是发生在流量为0的状态,风机的最大流量,是发生在静压为0的状态,这2个数据的参考意义就更小了。
总之,我们要学会使用风机的性能曲线,那是最方便也最准确的。
