空压机余热制冷系统
 上海炫风实业集团有限公司
废热再利
利用空压机产生的废热,制取需要的冷冻水,主机生产冷冻水成本低;
相对电制冷空调,能耗成本低
高效热交换
折流板上镶铜套从而彻底杜绝因热源波动造成的铜管磨损;
高发换热管采用铜镍合金管提高机组的使用寿命;
溶液循环量模拟曲线控制
控制系统根据机组实际运行特性,设定溶液循环量曲线,使溶液循环量达到最状态,确保了机组运行稳定,采用溴化锂溶液串联循环,高发溶液浓度、温度运行点远离结晶区;
热启动
控制系统具有的热启动功能可使用户在短时断电及误操作导致停机重启时机组能立即
跟踪实际负荷运行。保证用户供冷持续性。
故障趋势预判,轻故障自动恢复
控制系统具有故障趋势预判功能,当出现故障趋势时,能及时调整运行工况,避免故障出现。当出现轻故障时,控制系统先自我诊断,自我恢复,恢复无效才报警。避免机组频繁报警停机,确保机组运行稳定。
控制精度高
控制系统通过溶液循环量模拟控制、溶液浓度限度控制、冷凝温度限度控制、以及先进的PID控制方式等手段,使机组在各种负荷情况下均能安全、稳定运行,并确保了机组冷水出口温度控制精度。50%以上负荷时冷水出口温度精度可稳定在±0.1℃。
快速开机
控制系统大大缩短了机组从冷态到满负荷运行的时间,8分钟达到满负荷运行。
通讯功能强大
控制系统带有MODBUS RS485接口、以及TCP/IP以太网接口,具备与绝大多数监控网络的通讯能力。这些接口不仅可以使控制系统与外部其他智能设备联网,实现控制系统对外部系统设备的监控;同时也便于外部的监控系统和设备对机组进行监控管理。
