AQC炉篦冷机出风口烟道阀门
目前,大部分企业把出风口烟道阀门的阀体材质采用碳钢,阀板材质采用碳钢或不锈钢,轴材质采用2Cr13。但是由于水泥窑运行经常要根据三次风温度或熟料产量来调节燃煤、调整篦床的走料厚度,在操作过程中极易出现料层太薄使料层阻力变小,冷却风量增加出现飞砂现象。由于飞砂都是熟料颗粒和粉尘,颗粒具有温度高、硬度高等特性,出风口烟道阀门作为调节烟气流量主要设备,因此该阀门的阀板处在半开状态,气流一般是直接冲刷在阀板上,同时碳钢阀板或不锈钢阀板,在高温情况下,其机械强度下降一半以上,如果介质温度在小于400℃时,篦床上的物料层比较厚,烟气里带有小量颗粒时,使用该材料一般没有问题。但烟气温度比较高,篦床上的物料薄,烟气里带有飞砂时,一般碳钢阀板只能使用3个月左右,不锈钢材质的阀板也只能用9~12个月。当阀板被磨损掉后,通往AQC锅炉烟气量增大,引起蒸发量增加,影响锅炉的正常运行,篦冷机出风口抢风,影响水泥线二次风、三次风调节,严重影响了熟料线的正常生产,目前这种情况是普遍存在的问题。为了彻底解决这个问题,我们设计了特殊的阀板,在钢制阀板上进行特殊处理,即阀板的迎风面或双面打上高强度耐磨浇注料,这时钢制阀板只需确保其承受的风压和阀板自身重量的机械强度,表面的耐磨性能有高强度耐磨浇注料来确保,可以弥补钢制阀板在高温情况下耐磨性能的缺陷,可大大提高阀板的使用寿命。该阀门已经在数十条5000t/d余热发电项目上使用,效果显著,深受用户好评。
AQC锅炉的出风口烟道阀门
设在AQC锅炉与电收尘器之间出风口烟道阀门,目前都采用百叶阀,泄漏率比较高,当锅炉需要检修而水泥生产线不停的时候,由于阀门的泄漏,还有一部分高温烟气从电收尘器进入锅炉,使得检修人员无法进入锅炉进行检修。在正常运行时该阀门都是全开的,只是在锅炉检修时关闭,它主要是切断烟气。针对这种情况,我们把该阀门设计为插板阀门结构,在阀体上设有很宽的密封面,在插板和阀体上设有特殊的夹紧密封结构,使之在关闭插板的瞬间阀板越关越紧,同时在阀体的外部设有预备夹紧装臵,可以确保插板在关闭时密封的可靠性。由于出风口烟道的烟气中含一定灰尘,长期使用能在插板阀门的底部结灰,因此我们在插板阀门的底部设臵清灰口,随时可以打开清理,该插板阀门的泄露率能确保在小于0.1%范围内,给锅炉检修带来了方便和安全保证。通过在数十条水泥窑余热发电项目上使用,效果很好。
烟气阀门泄漏大的问题
水泥余热发电由于自身的特点,使水泥工艺阀门和火电厂风阀有着很大的差别。在水泥工艺线上,由于低价竞争,加上工艺对阀门的泄漏要求很低,使用介质温度低,介质对阀门的磨损比较小等特征,火电厂风门介质一般是常温,主要用于风量的调节。水泥余热发电的介质是烟气,温度高并含有熟料粉尘和颗粒、速度快、负压大,如在余热发电也同样采用电厂风门和水泥厂的工艺阀门,势必造成阀板变形,出现阀板卡死,阀板很快就磨损,无法确保阀门的正常使用。目前大部分水泥余热发电项目当中,很多采用三轴和五轴百叶阀,该阀门泄漏率均在3%~10%之间,损失不少余热废气,并且影响锅炉检修时间及检修安全性。烟道阀门存在的泄漏问题,归根结底是阀门的结构问题,目前关于水泥余热发电的烟道阀门,有着不同的说法,如采用百叶式阀门,阀板三叶或五叶受热面积小、不容易变形,也不容易卡死,能起到大致的调节作用,可由于叶片与叶片之间的空隙,长时间受到熟料粉尘的磨损,很快泄漏量逐渐增大,以及阀板变形后泄漏量更大;采用单片式,主要考虑泄漏率小,调节精度比较好(它在开度为30~60度的时候,是线性百分比的调节特性),但由于阀板重量较重,阀板面积比较大,存在的变形可能性比百叶阀大,其他的性能都明显优于百叶式。笔者认为只要阀门生产厂家充分考虑其阀板和阀体的机械性能,解决好单板蝶阀的机械强度,就完全可以减少阀板的变形量,能确保阀板在允许的范围内变化,达到确保阀门正常使用。我们在设计大口径阀门的阀板时采用三层甲龟式结构,该结构其强度非常高,不易变形,在数十个余热发电项目上采用单片式结构,至今没有出现阀板变形卡死,泄漏率低,调节性能好。
如何提高余热发电的效率
在目前成熟的余热发电工艺和很高锅炉热交换率情况下,笔者认为,充分利用余热废气率,是一个快速、简便、有效的想法,提高废气的利用率,首先要解决烟道阀门的泄漏率,它是唯一一个能提高废气的利用率,投资成本最低、效果最为显著的方法。余热发电具有较好的经济效益、社会效益、节能减排效果,得到广泛认可,正在大力推广使用,我国余热发电技术及工程实践日趋完善。烟道阀门作为余热发电系统的重要设备,关系到水泥窑、余热发电的正常运行和检修,通过对烟道阀门的不断改jin、减少泄漏,提高了余热回收效率和阀门的使用寿命及设备运行的可靠性,这对提高我国纯低温余热发电技术及装备水平具有很大的意义,同时也为广大业主节约了生产成本。
