1. 过热器改jin方案:过热器的主要问题是过热器面积过小提供不了足够的热度,这个问题不但影响设备的正常运作,而且还会出现安全隐患。为了解决这个问题,提高过热器出口的温度,可采取如下方法:由于省煤器入口与对流蒸发段出口之间存在一段空间,在此安装一个饱和蒸汽低温过热器。这个低温过滤器以翅片管为传热媒体,采用模块化箱体的结构形式。另外还要在这段空间中安装一个固定的可以旋转的吹灰装置,这些增添配置的作用就是配合已有装置来提高热能转化的能力和效果,避免效率低下情况的发生。
2. 省煤器的改jin:排烟温度一旦太高就会严重地影响到余热锅炉的使用效率,提升余热锅炉的操作水平可以通过拆除之前省煤器高低温炉墙的方式实现,配置螺旋翅片管做成的积木式箱体模块化结构,一般情况下,这些省煤器的受热面能够在很大的范围内增加换热的面积,进而大大提升省煤器的导热水平,充分实现排烟温度的降低,这样可以让确保温度为180℃。与此同时,在改造的时候,运用的是特殊的积木式模块化构造,一方面可以大大提高设备质量及相关性能,另一方面也可以方便施工,有利于施工时间的缩短,有效地降低了时间成本。由于锅炉给水的温差很大,很容易造成省煤器的腐蚀和穿孔等。就省煤器的给水系统而言,可以以换热要求为依据,对省煤器出口的水的高温堆加热锅炉给水,达到实际流入省煤器的给水温度大大提升的目的,同时降低与锅炉的温差,尽可能地避免露点腐蚀问题的出现,确保省煤器的高效安全操作。
3. 吹灰器的改jin:余热锅炉在运行过程中吹灰器的工作效果会对锅炉的工作状态和工作效率产生相当大的影响力。当吹灰器的工作效果不良好时,就会使余热锅炉受热面沉积灰尘和杂质增多,同时除了余热锅炉受热面,还有省煤器装置,这个部分也会存在很多的灰尘和杂质。这些灰尘和杂质的堆积会大大影响锅炉运行的稳定性能。对这种问题的解决办法就是对吹灰器进行改造。具体是把原来的声波吹灰器换成PLC自动控制的激波吹灰器,这个新的吹会器能够大大的提高吹灰能力,减少灰尘和杂质在相关配置上的堆积,从而为余热锅炉的正常运行提供保障。
4. 提高余热锅炉的自身控制系统除了对过热器、省煤器、吹灰器进行相应的改造之外,还可以对余热锅炉自身的控制系统进行调整改善。具体措施:用先进的PLC控制系统来替代与新增激波吹灰系统改造相适应的电气自控控制系统;升级原先的DCS控制系统,在该系统上增添相匹配的显示参数。这个提高余热锅炉控制系统的措施能够对余热锅炉实现有效的监督和控制,进而最大限度提高锅炉的工作效率。
