烧结余热发电余热锅炉是利用烧结机生产的矿料,在环冷机中冷却时得到的高温烟气作为热源,从而进行热交换产生蒸汽的设备。由于烧结机的生产工艺的特殊性,料批的生产模式和产量直接影响锅炉的烟气和烟温,导致锅炉必须随着烧结机的模式运行;冬季烧结机长时间检修时,锅炉没有热源,为防止炉水结冰胀坏受热管造成锅炉严重损坏,必须择机将炉内汽水短时内排放干净,又不能因过热造成设备损坏,因此需改jin锅炉上水操作方式。
技术关键点带压放水:冬季无热源且长时间停炉时,建议对余热锅炉进行带压放水,当炉内受热管内水温降至120℃时,参考其他各处水温、烟温、压力,切断烟气,择机进行放水,将各疏水阀、排污阀、仪表导管、打开,快速泄水,同时保持锅炉温度缓慢下降。无汽水冒出且炉内温度低于40℃时通以氮气继续吹扫。低温上水:上水前2小时需掌握烧结环冷设备启动时间及方案。锅炉启炉上水时,应对锅炉进行预热。启动循环风机,调整电机频率及风门开度,根据烧结机各点烟气温度动态调整3个取风阀各自开度,通过调节烟气流量,使锅炉各点缓慢升温。锅炉温度最低处达到50℃,最高处不超过100℃时,停止循环风机,进行缓慢上水。
实施效果带压放水实施后,余热锅炉顺利放干炉水,剩余水汽由氮气带出,避免结冰冻管及空气进入腐蚀,可长时间停炉;低温上水操作方式的应用,使锅炉可在极低的气温环境下进行上水,进而进行启炉操作,大大延长了锅炉的使用寿命,解决了锅炉冬季低负荷运行高能耗问题,拓展了锅炉设备在冬季启停炉的可操作程度,使锅炉随时满足生产需要,节省了大量电能和水资源,解决了低温对余热锅炉危害的难题。
推广前景烧结余热锅炉带压放水和低温上水先进操作方式的创新和应用为余热利用行业提供了一个成功的可借鉴的方案,使余热锅炉设备在低温条件下具备了可以彻底停炉和起炉的能力,保证设备安全的同时实现了节能降耗。
