窑头余热锅炉烟尘含量大,怎样改善沉降效果?
想要改善沉降效果,其中三个方案:
1.锅炉呈倒“U”型布置,同时根据其灰尘粒度分布,温度来调整流量促进沉降。
2.对沉降室结构进行优化,减少拐弯处的低速区,保证流速最低在5m/s以上。
3.增加下部烟斗,一方面增加烟气在内的运动时间,一方面提升了烟气速度。其他普遍做法是锅炉前增加灰尘振打装置,周期性清除管道及其他位置的灰尘。减少进入锅炉的烟尘含量。
热风交换在烘干物料的过程中该如何充分利用和操作呢?
不同类型设备热风交换在烘干物料过程中的利用率和操作方法不尽相同,其利用热风机理甚至完全不同,所以不能一概而论。同时针对每条工艺线上的同类型设备由于工艺布置不同其热风利用率和操作方法也会有相应区别,适合本厂设备的操作方法就是最好的操作方法,它是在平时的积累中总结出来的。
