一、进水、上水步骤:
1、锅炉进行水冲洗;
2、冲洗合格后,关底部放水阀,打开空气阀;
3、水压试验的试压顺序由高压系统到低压系统方向进行;
4、记录膨胀指示数值;凝汽器补水至正常水位;
5、开启凝泵,开凝泵出口电动阀,开凝泵再循环管路,低压汽包水位不足时开调节阀、控制上水速度,向低压汽包上水;
6、当低压汽包水位到正常水位,可启动高、中压给水泵,向高、中压汽包上水;
7、当各放空气阀均有水溢水,停高中压给水泵、凝泵、关凝水调节阀、电动阀,停止上水。
进水、上水过程中应注意以下几点:
1、上水温度与上水速度:余热锅炉冷态上水温度与汽包壁金属温度差应不大于40℃ ,控制上水时间。
2、水质:除氧、除盐。
3、水位:起动水位一般在正常水位线下700mm。
二、水压试验
1、凝结水系统水压试验:阀门位置检查,启动凝泵,开启凝结水再循环门。开省煤器出口放空气门,放尽空气后关闭。凝结水压力稳定后,记录压力值。停留10分钟。
2、高、中、低压系统水压试验:
(1)按阀门检查卡检查各阀门符合水压试验前位置。启动凝泵,给水泵,开启汽包给水调节门,向汽包进水。
(2)过热器向空排气门见水后关闭,系统升压。升压到10%时停止升压,检查无泄漏后再升压。控制升压速度≤0.3MPa/min。
(3)升压到工作压力10.56MPa,并关闭进水调整门停止升压,记录3分钟内压力下降值。维持工作压力,通知检修人员全面检查。
(4)若进行超压试验,应解列水位计,升压至125%,停留5分钟。系统降压至工作压力,再次对系统作全面检查。检查合格,水压试验结束。
