锅炉排烟余热利用的可行性探讨
 上海炫风实业集团有限公司
集中供热站现负责首都机场地区458m2建筑的冬季供暖工作、蒸汽用户的蒸汽供应任务和夏季给T1T2航站楼供应冷量的制冷站西区吸收式溴化锂制冷机所需蒸汽供应的任务。冬季供暖主要由两台热水锅炉(为D型布置的双锅筒纵置式水管锅炉)提供热水,另外配备两台汽水板式换热器作为热水系统的补充热源。首都机场集中供热站两台热水锅炉排烟温度在高负荷是都超过了150℃,一般为160℃,我站多燃用低硫份燃气,烟气酸露点较低,设计排烟温度相对偏高,因此将排烟余热加以利用,将是很有潜力的。
  现状分析
  北京市公共建筑节能设计标准(DBJ01-621-2005)中第4.5.2条中要求:应充分利用锅炉产生的多种余热;燃气锅炉应充分利用烟气的冷凝热,采用冷凝热回收装置或冷凝式炉型,并宜选用配置比例调节燃烧器的炉型。北京市居住建筑节能设计标准(DBJ 11-602-2006)中第6.2.5条要求:燃气锅炉的烟气余热回收装置应按下列要求设置:热媒供水温度不高于60℃的低温供热系统,应设烟气余热回收装置;散热器采暖系统宜设烟气余热回收装置;锅炉烟气余热回收装置后的排烟温度不应高于100℃;条件允许时,宜直接选用冷凝式锅炉;当选用普通锅炉时,应另设烟气余热回收装置。
  北京市工业锅炉系统能效监测与评定(DB11 T 180-2010)、工业锅炉经济运行(GBT 17954-2007)和工业锅炉及火焰加热炉烟气余热资源量计算方法与利用导则(GBT 17719-2009)等标准中要求额定蒸发量大于1.4MW的燃气工业锅炉的热效率(额定工况)应该大于90%,排烟温度应小于160℃。
