一、研究的目的
该工艺技术主要研究纯水生产过程中的水资源回收与余热利用,本工艺结合自身特点,对化工生产系统各装置产生的冷凝液及其热量进行回收利用,使得整个系统的资源达到综合合理利用效果,降低了纯水的生产成本奠下良好基础,响应了国家节能减排政策,为公司、社会创造更大的效益。
二、目前的技术现状
在国内企业,不同类型的企业对冷凝液的回用途径各有不同,目前国内火力发电厂大部分都将冷凝液回用至锅炉,作补充水使用;根据生产工艺的特性,不同企业对冷凝液的回用方法也各不相同。我公司冷凝液的回收系统在氯碱工业中也有着自身的特点。由于我公司新厂使用的蒸汽是由老厂提供,相距5公里,冷凝液回收至锅炉的意义不大,经相关技术论证,将此部分水回用于纯水系统制取纯水,其热量回用于原水加热,加热后的原水进入系统用于制取纯水,提高了反渗透的产水率,同时也解决了因冬季水温低而影响反渗透产水量问题。本工艺的最大特点是资源达到合理利用效果,技术方案已经经过论证,项目施工已完成,并于2013年10月份投入使用。
三、国内外发展的趋势
目前,能源、环境问题已经成为国际性问题,当今能源已经进入紧张状态,各国环境问题也越来越严重,这就更需要我们节约能源,减少污染排放。本项目设计冷凝液回收系统,实质就是响应节能减排政策,其回用价值意义巨大。
四、技术路线
1.技术方案的论证
本工艺自我公司盐化工项目开始立项、进行初步设计开始时,我们便与设计单位积极沟通,将我们纯水工艺设计原则及思路向设计人员表述,并将这一原则融入到整个项目中,同时根据这一原则结合其他相关专业人员一一进行了论证,工艺技术得到中国天辰设计院的认可,方案可行。
2.研究工作的组织与管理
2.1成立专业技术小组,专一负责纯水工艺方案的调研、选定。安排专人与设计院专家进行沟通,对“纯水生产过程中的水资源回收与余热利用”的可行性进行论证。
2.2选择协作单位,对工艺设施的处理方案进行技术交流,并多次召开技术论证会。同时组织人员进行外出考察、调研,确定最终工艺方案的可行性。
2.3成立专门的资料管理小组,安排专人对项目进展过程中的资料进行收集与整理。并组织专业工程师对整个工艺的设计图纸进行审核,配合监理对工程质量进行监督、验收。
2.4组织验收小组对系统进行检测、验收,确保系统出水指标合格,满足我公司化工系统纯水的使用要求。
3.主要技术指标
五、主要内容
该工艺技术主要采用“自清洗网式过滤+超滤+反渗透+混床”的处理工艺,共分为预处理、超滤、反渗透、混床、冷凝水、浓水回收六个处理单元。
首先来自管网的原水进入网式自清洗过滤器去除较大的悬浮物和胶体,然后经过管式和板式复合换热器根据水温情况加热,使水温达到20-25℃左右,通过管道混合器与氧化剂NaClO溶液混合一起进入超滤装置,除去水中的胶体、悬浮物、菌类等,产水进入超滤水箱。超滤水箱中的超滤水经过超滤水泵加压,与来自加药装置的NaHSO3溶液、阻垢剂flocon-135溶液在管道混合器中充分混合进入保安过滤器,加NaHSO3的目的是还原NaClO,防止氧化剂对反渗透膜的伤害,加阻垢剂是防止浓缩水中盐类的结垢。加入还原剂NaHSO3和阻垢剂flocon-135溶液的超滤水通过保安过滤器后通过高压泵加压后进入反渗透装置,通过反渗透膜的脱盐处理,一级纯水进入中间水箱,浓水通过管线进入浓水箱,浓水箱中的浓水通过浓水泵一部分送至淡盐水系统返回卤水井进行采卤,另一部分配置次钠和去乙炔发生。中间水箱的水通过中间水泵到混床,通过混床阴、阳树脂的离子交换作用,进一步脱去少量盐分,形成纯水进入纯水箱,然后通过泵把纯水送往用户。
另外,来自系统的冷凝液进入冷凝水箱,通过冷凝泵输送到板式换热器,使高温的冷凝水与原水进行热交换,降温后的冷凝液通过除铁过滤器去除大部分铁屑后,再通过精密过滤器去除悬浮物等杂质,然后进入中间水箱与反渗透水混合,最后进入混床处理单元,经混床处理合格后送往用户。
六、研究成果
本技术在氯碱企业内率先实现了纯水生产过程中的水资源回收与余热利用,通过工艺的优化组合,使我公司化工系统产生的冷凝液及其热量得以回收利用,为降低纯水成本奠下良好基础,在国内同行业属较领先技术。同时取得直接效益如下:
1.年节水32万m3;
2.年节约蒸汽41271吨;
3.年共计节约费用约894.2万元。
