利用火车吸收二氧化碳:每年可以清除6000吨二氧化碳
 环保小筑
多伦多大学发明了一种设备,这个设备安装在火车上,直接在空气中捕捉二氧化碳进行回收
该团队提出的设计可以安装在现有列车上,并使用一个大通风口呼吸空气。这使它比固定设施中使用的高能耗风机系统效率更高。
根据他们的计算,研究人员表示,配备该系统的货运列车平均每年可以清除6000吨二氧化碳,相当于250辆中型家用汽车在使用寿命期间的排放量。
他们表示,与目前可用的其他直接空气捕捉系统相比,运营成本也大大降低,而且由于铁路网已建成,所需的施工工作量远低于固定设施。
回复环保小筑:飞轮是在列车上还还是在地面储能站?原理都明白,若果用通过受电弓从机车动能转换成电能,直接回到电力网飞轮就是多余的。如果飞轮在机车里,这个飞轮多重?是分布各车厢内还是在指定的车相内,如果储存到飞轮中,在停车期间自己轴承损耗和杂耗是多少?从经济考虑不一定划算。
回复环保小筑:过去也鼓吹水位储能发电,夜间把低位水抽到高位,实际上,发电效率不到三分之一,力门上各种投资,运行,维护成本,根本就划不来。 至于火车减速制动时可发电阶段占整体运行时间很短,把制动力转换成加速飞轮旋转的驱动力,……,……,再发电,扯吧,要研发资金……,前几年有个底下可行汽车,马路边上辅铁轨,双层的新概念交通车,不是集了巨资,弄了个四不象,后来卷款收场,飞轮发电实际上就像制造永动机一样,又一场骗资的闹剧。
回复环保小筑:如果人类能够解决低成本储存电能,就可以说从根本上解决了能源问题,发电量的很大一部分是为了所谓调峰,大多数人在某些时间点一起用电,造成用电高峰,很多电厂就是为了应对这个高峰而存在,大多数一起都不用电的时候,用电量到了谷底,但是又不能停机,发出来的电白白浪费了。
回复环保小筑:其实在城市公共交通应用飞轮储能更有意义,因为要频繁启动停车,运行车辆中的动能储存到惯量盘,启动车辆时再利用惯量盘释放动能可以减少能量消耗。因为公交车辆从停车时间到再启动车辆间隔时间很短,有利与再生动能的使用。
回复环保小筑:列车最简单储能就是提前断电滑行过去不用刹车,或者站台抬高转势能。火车紧急状况很少没必要经常急刹车!
回复环保小筑:别听大忽悠,磁悬浮是可以减小摩擦,但是维持磁储能需要很大能量消耗,仅励磁线圈的冷却也要消耗电力。用在铁路交通成本要高于轮轨技术。
