科研团队开发太阳能电池薄膜,能将弃用光转变为可吸收光以提高太阳能电池效率
 能源盟友
在朝着可再生能源的过渡中,太阳能电池是一个非常重要的技术手段,而且它有着巨大的改善空间。来自纽约大学坦顿工程学院的科研团队近日发现了一种薄膜,通过将尚未使用的光波长转化为可用于发电的光线来提高太阳能电池效率。
硅,是目前大多数太阳能电池的首选材料,不过它仅仅擅长于吸收太阳光可见光谱中的红色部分,而排除了像紫外线和蓝光这样的短波。此前科学家已经实验了不同的太阳能设计、材料和染料,让其吸收更多的光谱,但是目前并没有突破性的进展。
现在,来自纽约大学坦顿工程学院的科研团队实现了这项突破,这种薄膜能够将太阳光中的 UV 和蓝光转换为近红外波段。使用这种薄膜可以提升目前硅太阳能电池的转换效率,本质上允许吸收那些原本被弃用的光谱。
更重要的是,这个薄膜并不会阻止光线的其他波长,因此硅太阳能电池依然能够正常运转。这种薄膜还有另一个优势,那就是减少了进入太阳能电池的紫外线辐射,从而延长其使用寿命。
回复能源盟友:这发明太棒了,汽车内外都用上,两倍的电量,4个轮在配4个风叶发电,电车无限能量,油车没活路了。
回复能源盟友:太阳能发电的转换效率已经很低了,这个紫外线发电的效率如何呢?如果更低成本又高的话,意义就不大了。注意太阳能发电在阴天也是能发电的哦,只是发电量小了而已
回复能源盟友:人人迈步,若将握力发电机安装于鞋底,在起落中就可以获取电了。曾经一款弹力手电筒就是如此。
回复能源盟友:这个发明不在于能发多少电,而是其别具一格的创意,另辟蹊径从别的角度发现问题,解决问题。引导人们从其他领域使多渠道革命性的创新,才是这个发明的实际意义。
