光伏
 二郎神
为什么光伏发电这么好,普及率却这么低?我不理解……
没太阳的地方,或是太阳偏少的地方,或是地势原因,或是冬季较长的地方,都不适合安装光伏。
光伏的发展已有几十年,但成本降到接近或低于火电是最近三五年的事。
从目前的的情况看,光伏电站的建设,以及配套的抽水蓄能电站的建设,还需要十几年的大规模投入。
川西高原是最适合搞光伏的,光多发光电,水多发水电
很多人都没说到点子上,光伏是好,但最大的问题是储能。储能成本太高了。
主要是贵。按照5千瓦光伏相当于1千瓦火电发电量算,度电装机成本,光伏9000元比火电6000元高。当然,以后甚至现在成本差不多是可以的。光伏与用电契合度是15%,对输电需求是火电的6.7倍。特高压现今功率1200万千瓦,如果能达到12亿千瓦,才能考虑全球电网。光伏需要配储电。按照火电厂配20天耗煤量算,光伏配20天用电量储能,以后全国算一天耗电量300亿度,需要配6000亿度电池。电池包按照每吨200度电算,需要30亿吨电池包。如果配置2天储能还好点。
因为光伏行业存在三个方面的局限性:稳定局限性,空间局限性,时间局限性。光伏有稳定局限性,靠太阳发电,太阳要夜间休息,它作为独立能源无法提供稳定能源。而火电以50%多一点的装机量贡献了超过70%的发电量。因此,火电是是电力系统的“压舱石”,是光伏发挥价值的基础。光伏有空间局限性,国家“要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系”,有了特高压这一远距离电力传输工具,光伏发的电再也不用担心没人用了,上电网变得很方便,可以很好地解决发电端和用户端的空间错配问题。光伏有时间局限性,随着锂电池成本的逐渐下降,用锂电池储存光伏能源成为可能。“光伏+锂电储能”能解决光伏时间局限性问题。
1. 太阳能电池板的制备技术现基本已成熟,且已经可以与传统化石能源发电成本相竞争。2. 中国现阶段的光伏板的产能占世界的70%,具有相对较大的竞争优势!3. 目前限制其大规模发展的瓶颈,主要是各种因素(如阴天等无太阳光的时候)引起的发电不稳定性。目前的主要解决办法是利用储能技术。4. 目前的储能技术包括:锂电池,氢能,高低位蓄水池等。但这些都有一个大的问题,就是成本高。5. 相信可见的未来,随着太阳能电池板制造和储能技术的成本降低,光伏发电会得到大规模的应用,其发电量的占比也会不断上升!
光伏成本低了,但储能和输电的成本增加了
