1空气预热器漏风的种类
空气预热器漏风主要可以分为以下两类:
(1)携带漏风。携带漏风主要是因为空气预热器在转动过程中,一部分驻留在换热元件中的空气被携带到烟气中去,一部分驻留在换热元件中的烟气被携带到空气中去。这种情况造成的漏风量很小,但这种漏风是空气预热器的构造无法避免的。
(2)直接漏风。直接漏风主要是由于空气预热器结构本身为保证安全运行而使烟气与空气之间存在一定的间隙;同时,由于烟气和空气之间存在压差也会产生漏风。。对于三分仓空气预热器,它不但有空气区与烟气区之间的间隙漏风,还有一次风仓与二次风仓之间漏风。此外,外界的空气也可以通过转轴和机壳之间的间隙漏入烟气区。
直接漏风主要包括径向漏风、轴向漏风、环向漏风。径向漏风占直接漏风量的2/3左右,主要是因为转子上、下端温度差异而发生蘑菇状变形,进而造成密封间隙的增大和漏风率的增加;其次环向的密封间隙漏风,最小的是轴向风。在间隙及漏风通流面积相同条件下冷端漏风量较热端大。
为了减小漏风,回转式空气预热器均装有密封装置,主要有径向密封、轴向密封、和环向密封。
径向密封:用以防止和减少空预器中空气沿转子的上、下端面通过径向间隙漏到烟气区的漏风量,还可以减少一次风沿转子的上下端面通过径向间隙漏到二次风的漏风量;主要由扇形板和径向密封片及间隙调整装置等组成。
轴向密封:空预器在转子外圆周和机壳之间有较大的空间,如果不采取密封措施,空气会漏到烟气中去。为了减少空气在转子周围沿其周向漏到烟气区,故需装设轴向密封装置。轴向密封装置由轴向密封片与轴向密封板组成。轴向密封片固定在转子外圆管的径向仓隔板上,从热端到冷端,沿着整个转子的高度(即轴向)装设。可调轴向密封板装于主支座板的内侧,与扇形板外侧端相齐平,从热端延伸到冷端。
环向密封:包括转子外周上、下端处的旁路密封(周向密封)和中心筒密封两部分。旁路密封分为外环向密封和内环向密封两种。外环向密封是防止空气通过转子外圆筒的上、下端面漏入转子外圆筒与外壳之间的空隙,再沿这个空隙漏向烟气侧。内环向密封是防止空气通过轴的上、下端面漏入烟气通道,旁路密封主要由旁路密封片和T型钢组成;中心筒密封片固定在转子中心筒的热端和冷端端板的圆周上,并随转子一起旋转。密封片与固定在机壳的环形密封盘或密封盖的凸缘之间保持一定的间隙。
2减少空预器漏风对机组经济效益的影响
1、漏风率降低,可保证锅炉燃烧氧量充足,减少锅炉不完全燃烧热损失和排烟热损失,排烟温度降低,锅炉效率提高。
2、漏风率降低,减少了空气和烟气流量,降低送风机、引风机电耗,同时也避免了因风机出力不足而影响整台机组的出力。
3、漏风率降低,减少了空预器出口烟气流量,降低了烟气流速,从而使静电除尘器的效率增加,同时所有在空预器下游的设备磨损降低,其维修、维护量大大减少。
4、对空预器本身,漏风率减小,空气侧漏向烟气侧的流量下降,流速降低,各易磨损件的寿命也延长,维修、维护工作量减少。
