锅炉给水水质管理的小常识
 上海炫风实业集团有限公司
在锅炉给水水质管理中,我们经常看到一些锅炉的给水检测的指标只有区区几项,也有一些锅炉的给水检测指标却有很多项。为什么会有这种差异呢?
首先,锅炉给水的检测指标内容,要符合GB/T 1576-2008《工业锅炉水质》的规定,可归纳如下:
1)采用锅外水处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水
额定蒸汽压力
MPa
p≤1.0
1.0<p≤1.6  ...
补给水类型
软化水
除盐水
软化水
除盐水
浊度
FTU
5.0
2.0
5.0
2.0
硬度
mmol/L
0.030
0.030
0.030
0.030
pH
25℃)
7.09.0
8.09.5
7.09.0
8.09.5
溶解氧
mg/L
0.10
0.10
0.10
0.050
mg/L
2.0
2.0
2.0
2.0
全铁
mg/L
0.30
0.30
0.30
0.30
电导率
μs/cm
5.5×102
1.1×102
2)单纯采用锅内加药处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水
项目
标准值
浊度FTU
20.0
硬度(mmol/L
4.0
pH值(25℃)
7.010.0
油(mg/L
2.0
3)采用锅外水处理的热水锅炉的给水
项目
标准值
浊度FTU
5.0
硬度(mmol/L
0.60
pH值(25℃)
7.011.0
溶解氧(mg/L
0.10
油(mg/L
2.0
全铁(mg/L
0.30
 4)采用锅内加药处理的热水锅炉的给水
项目
标准值
浊度FTU
20.0
硬度(mmol/L
6.0
pH值(25℃)
7.011.0
油(mg/L
2.0
我们常见的燃气锅炉大多数是采用单纯加药处理的自然循环蒸汽锅炉或热水锅炉(即上述第24种),因此这些锅炉给水检测指标只有几项也是符合标准的。若锅炉采用锅外水处理方法,检测的指标也会随之增加。
其次,随着锅炉压力等级的升高(如大型电站锅炉)、锅炉用途不同(如食品加工行业)等,给水监测的指标会越来越多,要求也会越来越高。当然,也有一些企业限于管理水平、人员配置以及检测设施不完善等因素,日常运行中只管理了部分指标,长期使用极有可能对锅炉造成危害,需要进一步改善。
此外,一些指标的检测与其是否有凝结水回收系统也有很大关系。如全铁,对于一般小型蒸汽锅炉的给水系统而言,原则上没有必要检测和管理。但是对于拥有凝结水回收系统的锅炉给水系统,就应该实时的管理这个指标,否则长久下去会对锅炉造成不利影响。
