光伏
 二郎神
安装20kw的光伏需要多大的逆变器?大佬帮帮我!
这个还真不知道,没试过
一般适合使用18至25千瓦的逆变器
配25左右就可以,除非你家住西藏新疆这种西北光照条件好的地方。27kw光伏实际指的是kwp,也叫峰瓦,就是说按照标准光源照射的时候能出这么大功率,实际上咱们国家大部分地区的光照水平都远远低于这个标准光源的水平。所以没有必要按照光伏板的功率来选配逆变器,更没必要选大的,因为根本不可能达到峰瓦值。
如果你是全部适时上输电网,20千瓦加10-20%余量即可。如果有储电装置或有部份自用,需要由具体上输电量决定。
可以采用最大功率20KW的逆变器。1、直流电压要一致每台逆变器都有接入直流电压数值,如12V,24V等,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V 逆变器必须选择12V蓄电池。2、逆变器输出功率必须大于电器的使用功率,特别对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留大些的余量。
