光伏
 二郎神
光伏板的质量好坏怎么判断啊?除了用仪器测试,怎么用肉眼判断啊?有没有大神帮我解答一下?
没有专用工具和实验室测试的情况下1:外观 电池片不能颜色差异,电池片的间距要保持一致,不能或紧或宽,电池片到玻璃和边框的距离要大于2-3mm,当然为了更美观对称 可以要求4-5mm. 电池片上不能有蚊虫 异物 碎屑。胶膜不能有气泡(当然每个大厂的气泡出厂标准不一样,微小的气泡有可能算到良品),脱层,未融情况,边框不能形变,就看过去边框都是笔直,玻璃不能有划痕,电池片不能有缺角,裂片。2:机械性能:接线盒的端子可以手拽一下,一般人力是无法拉掉。包括接线盒连接的胶,然后接线盒盖子是扣紧,人徒手是打不开的。端子里面的铜芯是干净无锈迹的。边框与玻璃衔接背面有溢胶出来,是紧实贴合,不是松动的。3:铭牌:字迹清晰,上面有专门的认证机构,比如TUV,CE这些,有详细的电气参数,包括电流电压功率(有明确的不确定度),尺寸,重量,电池片类型。有实验室测试和户外测试功率的1:EL: 图片 没有隐裂,黑斑,断栅,同心圆等电池片质量问题2:功率:测试的功率在名牌的范围内,电流电压符合铭牌的不确定度范围。3:耐压绝缘湿漏电 :满足绝缘要求,大于标准的电阻。
测试光伏板好坏的方法有:目视检查、电性能检验、环境应力筛选、机械强度检验、电气绝缘性能检验、热学性能检验和化学稳定性检验。
仔细查看钢化玻璃表面,小厂家的产品相对粗糙,表面残留的硅胶会降低电池板的发电效率。
检查电池片是否有崩边和隐裂。有很多不正规的厂家用破碎的电池片拼接,这种方式存在很大风险隐患,将影响整块电池板的安全使用。看背面承压的质量。承压后若有不平整的情况出现,如气泡、褶皱之类,则视为质量相对低劣产品。
看边框是否平直。由于太阳能电池板行业进入门槛低,很多小厂家采用人工打框的方式,造型不成严格的矩形,牢固程度也大打折扣。
看背面四周硅胶是否均匀分布,是否紧密渗入背板和边框的缝隙。
