光伏
 二郎神
光伏发电到底可靠吗?如果纯离网的话,对电器设备有伤害吗?
整县推进政策下,农村光伏发电是政策支持的,但是选择光伏公司的时候建议选一些大公司,另外签订合同的时候,还请认真查看其中条款。
离网的意思是不并入电网,如果你所在地比较偏僻且光照充足,电网的电到不了你那里,你就可以用光伏离网的方式发电,离网发电最好搭配一个储能系统,若没有储能系统,晚上就无法使用,白天电流也会不稳定
家用光伏发电分为,并网和离网。并网是指与国家电网连在一起自发自用余电上网出售给国家电网,还能拿国家补贴。绿色新能源还能拿国家补贴比较划算的。正常情况下市电停电了逆变器检测不到市电就会停止工作了,它也不会在为你的家里供电了,要不有人在维修线路你的光伏发电还在工作继续把电输出来,不是把人给电了啊。还有一种是离网,就是在光伏发电系统里加入蓄电池,在发电比用电要多的时候会往蓄电池里充电,到晚上没光了不发电了,也会从蓄电池里发电出来。这种方式它的成本费用比较高而且不享受国家补贴,蓄电池还是消耗品过几年要更换。不是在偏远地区用市电不方便的地方不建议使用。
请问个人并网,有什么要求呢,除了产权证这些,就是对光伏的功率有没有要求?或者要求必须安装什么设备? 如果没有要求,是不是可以先随便弄1KW,并网后在慢慢加功率?另外,全并网有什么缺点吗?是不是指自用电按0.64算,卖电按0.42算,就算自用与发电相等为100度,仍然需要交电费(0.64-0.42)*100?
