光伏
 二郎神
光伏板安装过程需要注意哪些事项?有装过的前辈指导一下的嘛?
需要你的位置信息,不同位置,间距不同;需要知道你的光伏板尺寸信息,不然也无法测算,还需要知道你光伏安装方式,是竖装还是横装。
只要有阳光,光伏组件就会有电,所以有阳光的时候是无法切断电源的,而且由于串接电压的积累,相应的对地电压也会很高。因此,安装过程应严格遵守系统供应商提供的安装使用说明书,由专业安装人员完成。设备的接线部分均使用专业的接插件进行安装,防护等级为IP65,电器设备也均有空气开关进行保护,可防止漏电电流对人生产生危害。a、安装时要避免被组件磕伤,被接地网绊倒,不会碰电缆正负极。b、维护时逆变器先关交流,再关直流,切勿带点操作,尤其是在没有任何防护的前提下。
1、安装光伏电池板阵列需要考虑安装方位角、倾斜角。电池板之间需避免遮挡;电池板表面是否有灰尘或油污,请用软布擦拭;2、支架固定好,把光伏板放置在上面固定好;根据现场实际情况调整并固定好。3、走线距离。走线距离尽量短且平均。接线要牢固,防止虚接或断接;切记当电源断开后再拆除连线;4、如有蓄电池,要把蓄电池极端子要牢固不可短路,安装时注意极性,避免引起爆炸和火灾;5、控制器接线过程中注意防止极性接反、短路等现象。注意放置的角度、避免雨水浸入;6、安放地点必须开阔,在安装处不得有高大建筑物或其它东西挡住阳光。 7、严禁将设备:如逆变器暴露于太阳光下。
1、不要把光伏太阳能板安装在有树木、建筑物等遮光处。不要靠近明火,或易燃物旁边。装配结构应能适应环境要求,请选择合适的材料和防腐蚀处理。要用可靠的方法来安装组件,组件若从高空跌落,会导致损毁或干扰人财安全。组件不可拆解,弯曲或用硬物撞击组件,避免对组件进行踩踏等动作。2、要用弹簧垫片和平垫垫片将光伏太阳能板固定锁紧在支架上。根据现场环境和装配支架结构的状态以适当的方式将电池板组件接地。3、光伏太阳能板有一对公母的防水插头,进行串联的电气连接时,前一个组件的“+”极插头要连接下一个组件的“-”极插头。输出电路要正确的连接到设备上。不可以短接正负极。确保接头与绝缘接头之间没有缝隙,若有缝隙会导致产生火花或电冲击4、经常检查吊装结构是否松脱,若有必要,重新拧紧各零件。检查各线材,地线及插头的连接状。5、经常用软布擦拭组件表面。若确实要更换(一般20年内不需)组件,必须选用相同类型相同型号。不可以用手触摸线缆或接头活动的部分,如确实需要,要使用适当的安全设备。(绝缘工具或手套等)6、在维修组件时请用不透明的物体或材料遮盖住组件的前表面,因为组件在阳光的照射下会产生高压,很危险。品质保证QualityAssurancePV组件的质保期为20年。10年内功率衰减不超过10%,20年内功率衰减不超过20%。一般组件实际使用寿命超过了25年。7、光伏太阳能板的输出正负极在连接到控制器前必须采取措施避免短接;8、光伏太阳能板与支架连接时要牢固可靠
光伏花的安装时间主要受到多种因素的影响,包括光伏花的类型、数量、安装位置、现场条件以及安装团队的熟练程度等。一般来说,安装光伏花的时间可能需要数小时到数天不等。如果安装的光伏花数量较少,且安装位置相对简单,没有太多的障碍物,那么安装时间可能会比较短。反之,如果安装的光伏花数量多,安装位置复杂,需要考虑到更多的因素,比如地形、光照条件等,那么安装时间可能会相对较长。此外,安装团队的熟练程度也会影响安装时间。经验丰富的安装团队能够更快速、更准确地完成安装工作,从而缩短安装时间。因此,具体的安装时间需要根据实际情况来确定。
如果固定光伏支架需要破坏屋顶结构,注意一定要做好防水处理。高度不宜过高,一是越高投入成本越高,稳定性越难保证。屋顶承重一定要达到要求,负责潜在危险太大。
注意的很多,我就捡重要的说1.一定要注意安全防护,巡检发现,安装工人不佩戴安全帽,无安全绳,三边防护措施缺乏。安全一定要保证。2.目前组件安装时,踩踏组件常见,这种违规行为既污染了组件,又导致隐裂。严重影响电站收益
