检修后刚投入运行时发生火花的原因
1.刷接触面研磨不良,与集电环未完全接触 应重磨电刷或更换为研磨好的电刷。
2.电刷通流回路接触电阻大,造成与其他电刷的负荷分配不均匀 检查电刷与铜辫的接触、刷辫与刷架引线回路中各螺丝是否紧固,接触是否良好。
3.弹簧与电刷间失去绝缘,弹簧因流过电流而发热变软、失去弹性 将弹簧与电刷绝缘,如弹簧已失去弹性,则必须更换。
运行中发生火花的原因
1.使用的电刷牌号不符合要求或更换的电刷牌号错乱 检查电刷牌号,必须使用制造厂指定的或经过试验适用的同一牌号的电刷。
2.电刷压力不均匀,或符合要求 用弹簧秤检查电刷压力,并进行调整,电刷的压力应按制造厂家规定,无规定时可调整到不发生火花的最小压力,各电刷压力应均匀,其差别不应超过10%。
3.电刷磨短 电刷磨短至不能保持所需压力时必须更换。
4.电刷和刷辫、刷辫和刷架间的连接松动,发生局部火花 检查连接处的接触程度,设法紧固。
5.电刷在刷盒中摇摆或动作卡涩,火花随负荷而增加 检查电刷在刷盒 内能否上下自如地活动,更换摇摆和卡涩的电刷。
6.集电环表面凸凹不平 在停机时检查集电环表面的不平度,应不超过厂家的规定值,否则应进行车削打磨处理。
7.电刷间负荷分布不均匀 用直流钳形电流表检测电刷电流分布情况,对负荷过重、过轻的电刷及时调整处理,重点是使电刷压力均匀、位置对准集电环圆周的法线方向、更换发热磨损的电刷。
