光伏
 二郎神
在沙漠里安装光伏板可行吗?
在沙漠里放置太阳能电池板来发电,一方面因为光伏电板受到强热后,造成发电效率的低下,所以不能再用来发电;另一方面原因在沙漠中放置太阳能电池板来发电,为保证光电设备的顺利发电工作,所造成的整个造价成本也相对高电力部门往往都不会采取。
天苍苍野茫茫风吹草低见牛羊及光伏板
风沙大的地方需要定期清洗光伏板,把表面的沙尘洗掉,否则会影响发电效率
现实已经有答案了,国家电投黄河公司在青海的荒漠地区建了大量的光伏板。现在下面已经长草了,而且草长得很高。为了减少火灾隐患,他们让老乡在当地养羊来吃草。这种羊又叫零碳羊,口味怎么样,欢迎大家来品尝。
电池板把一部分太阳能转化成电能带走了,大面积铺设可以降低气温,减少蒸发量。
塔里木沙漠里架设光伏板,最大的困难和障碍便是扬沙浮尘,会让光伏板的光电效率下降2/3以上,这是最头大难以解决的问题。而且浮尘的粒度有极微细尘粒(4000目及更细),自动机械装置损伤简直就是立损,这就是另外一个重大危害。从光伏发电的角度,结合海拔施工难度,目前最适宜的光伏电场区,是我国的青海三江源附近。那里光照强度更大,但是风沙粉尘量与塔里木盆地相比近于纯净,降水积雪靠光伏电板本身的吸热就可以融化解决。比塔里木盆地内及沙漠周边设光伏电站好的太多。再就是藏北高原区。那里最大的难度就是高海拔(平均4300米),施工难度有点大。所以光伏电板的质量才是特别重要的,如果10年绝对免维护,就是效率下降一点,总体经济效率也就极其可观了。要是持续寿命能够超过30年,那就更好了。
我自己搜了一下,简单推演一下铺设光伏板后的影响1,有了廉价的电能,其中相当一部分是免费的废电。2,光伏板可以降低水分蒸发,正常蒸发量3000mm,哪怕能保留10%,也有300mm的水,就已经完爆工具省。3,有能量,有水,再加上沙漠里种粮食,目前亩产可以达到400斤,完全可以养活产业工人。4,可以配套发展海鲜养殖,畜牧业,另外废电还可以用来人工合成淀粉,目前70度一斤淀粉,别的地方亏死,用废电就是白嫖。5,如果新能源卡车的电池容量能够满足从沙漠到北京往返,配合AI,那么运费几乎为0。哪怕不到北京,到甘肃到内蒙古,在人少的地方AI,到人口多的地方在换成人驾驶,运费也大幅度节省。6,如果沙漠环境改造的好一些后,给工人分房子,配套学校医院啥的,那人工费也可以降到最低。最主要的是沙漠没有原住民,完全可以大整体的规划。
不用想了,一群人已经这么干了。朋友的公司就是干光伏生意的,前两年一直抓不到他,问起来在敦煌那里搞光伏板,去了一年多,回来后人黑了好几度。大面积的光伏也就在这种隔壁滩能搞,但能搞是因为戈壁滩寸草不生,不是因为可以治理戈壁滩和沙漠。光伏发电并不是绿色电,只不过是表面看起来“绿色”而已,破坏大自然也不小。光伏板成片的铺设好,那么下面就寸草不生,因为草木生长是需要太阳了,上面一块板把太阳挡的严严实实,草木还怎么生长?还有一点就是光伏板会改变风向,一大块空地,一阵风吹过,那么吹在地表的风不会很大,而且一掠而过。但光伏板是架起来的,板子和地面之间有一个间距,那么一阵风吹过,很多风就会挤入这个间距里,下面风速更急,这个是峡谷效应。风一直吹就会把土壤表面的水分吹走,对地表植物也是灭顶之灾。而且光伏板不是天生自然界就有的,需要人工开矿提炼重金属制作,并且还有使用寿命,一般使用寿命就是二三十年。报废后这个光伏板也是很大的污染。所以光伏板只适合铺设在楼顶或者寸草不生的戈壁滩。另外光伏发电还有一个很大的问题就是发电不稳定,早上有太阳晚上没有,还会碰到连续阴天这样的天气,这样不稳定的电流输出对电网压力很大。其实光伏发电和风力发电的缺点很多类似,风力发电也一样会对大风扇下面的土壤有破坏,因为风扇会改变风向,有很多风直接往地表吹。扇叶子现在人类科技对它一点办法没有,报废了拆下来只能堆在那里。而且风力发电也不稳定,对电网压力更大,太阳能好歹能保证白天晚上这个稳定值,但风力发电,什么时候风大什么时候没风根本掌握不了。
光伏板落了尘土,要定期冲洗,不然发电效率就低了。冲洗的水反而养活了光伏板下面的植被。同时光伏板挡住了部分阳光,降低了地表蒸发量,植被更容易生长。光伏架子就是铁和铝,没有重金属,也用不起重金属,顶多几十年后回归大地。
