光伏
 二郎神
安装好光伏板以后,逆变器和电池要怎么选择呢?有人知道吗?
微型逆变器,基本无需安装,可直接集成在电池板上。当某块电池板损坏或被遮挡的情况下,不影响其它逆变器的正常工作。交流电即插即用,运输安装成本极低。
组串型逆变器,设计简单、不同MPPT输入端串连的电池板,可使用不同个数、型号、品牌的电池板。交流电可多点式直接接入用户端。
集中型逆变器,需要配置变压器、制冷通风设备、包含设备、汇流箱、逆变器室等繁琐的设备。
电池板要求,串联的电池板数目需要一致。对安装场地大小要求严格,个别电池板损坏对整个电站影响巨大。
光伏逆变器可以保证太阳能光伏发电系统的正常运行,对光伏逆变器的正确配置选型显得重要。
太阳能组件在(太阳能板)要5000W。蓄电池要48V 600AH。阴雨天超过3天就不行了,如果经 常阴雨天在3天以上就要加蓄电池。 逆变器选用:控制逆变一体柜。工频7000W。 夏天和冬季没有很严格的区分,太阳能组件的发电量是在25℃的环境下测试得出的,所以温度的 变化会影响发电量的变化,不过这个结果已经考虑进去了, 蓄电池也是同样的情况。
我的想法是对安装场地大小要求严格,个别电池板损坏对整个电站影响巨大
均衡主要在电池的串并联中有比较大的作用,电池不仅要均衡还需要BMS,防止过充、过流、过放等保护。逆变器的主要功能是将直流电转换为交流电,现在的光伏逆变器都是逆控一体机。逆变器在生活中的应用范围更广,分类也很多。既然功能是直流转交流,那么很大几率会遇到电池,以及与电池通讯问题。所以个人建议精力允许的条件下选逆变器,并且去看一下电池方面的书,对于将来分析故障问题肯定会有所帮助。
逆变器,这玩意需求极大。主动平衡技术很酷,很高端,但是没什么用,因为平衡它还需要耗电,它还死贵。而且,这个主动平衡技术实际上是开发给锂电池不成熟的组装技术的。说不定哪天就被淘汰了,比如锂电池组装技术突破了,产品性能更稳定了。就是现在,也没啥地方用。
