锅内结垢
1.水垢的形成及其危害。锅炉管壁上产生的坚硬附着物,称为水垢。产生水垢的原因是由于凝汽器不严、生水漏入凝结水中或水处理工作异常等,都可能增加锅炉水中的硬度以及其他杂质。这些杂质在锅炉运行条件下,就会附着在管壁上并逐渐形成坚硬的水垢。水垢比金属的导热能力小几百倍。因此,锅炉产生水垢就会造成热损失,浪费大量燃料,同时也可以使金属发生局部过热,造成设备损坏。水垢,还能引起沉积物下的金属腐蚀,危及锅炉安全运行。
2.水垢的分类及其生成的部位。水垢按其主要化学成分,分为钙、镁水垢,硅酸盐水垢,氧化铁垢,磷酸盐铁垢和铜垢等。不同类的水垢生成的部位不同:钙、镁碳酸盐水垢容易在锅炉省煤器、加热器、给水管道等处生成;硅酸盐水垢主要沉积在热负荷较高或水循环不良的管壁上;氧化铁垢最容易在高参数和大容量的锅炉内发生,这种铁垢生成部位,绝大部分是发生在水冷壁上升管的向火侧、水冷壁上升管的焊口区以及冷灰斗附近;磷酸盐铁垢,通常发生在分段蒸发锅炉的盐段水冷壁管上;铜垢主要生成部位是热负荷很高的炉管处。
锅内水处理
防止锅内产生水垢的主要措施是做好补给水的净化工作,消除凝汽器的泄漏,保证给水品质良好。此外,汽包锅炉还要对锅内的水进行处理。
1.锅内水处理原理。锅内水处理是把化学药品加进运行锅炉的水中或给水中,防止在锅内发生水垢。锅内水处理一般分为碱性处理和中性处理。目前普遍采用的是磷酸三钠的碱性处理。
磷酸三钠加到锅炉水中,能解离出磷酸根离子。在锅炉水沸腾状态和碱性较强的条件下,与水中的发生下列反应,生成的碱式磷酸钙沉淀呈泥渣状,可随锅炉排污排掉。
2.处理方法。处理方法是将浓度为1~5%的磷酸钠溶液,用加药泵连续地加入给水中,或用高压加药泵加到汽包的锅炉水中。
加到锅炉水中的药量应适当。药量不足时,锅炉水中的钙、镁就会形成水垢;药量过多时,又会产生粘着性的磷酸镁,或者引起蒸汽品质不良。各种类型锅炉的锅炉水余量,可根据表13-8控制。
表13-8锅炉水磷酸根控制标准
锅炉压力 (表大气压) |
磷 酸 根 (毫克/升) |
不分段蒸发 |
分 段 蒸 发 |
净 段 |
盐 段 |
≤59 |
5~15 |
5~20 |
≯75 |
60~170 |
2~10 |
2~10 |
≯75 |
