【余热发电】汽轮机超速事故的处理与防止措施
 上海炫风实业集团有限公司
当汽轮机转速超过危急保安器动作转速并继续上升时,即会发生严重的超速事故。汽轮机发生严重超速, 即“飞车”事故,是发电厂十大重大恶性事故之一,其后果往往是整台机组毁灭性的损失。严重超速事故的 发生,主要是在运行中突然甩负荷、发电机与系统解列、汽轮机做危急保安器超速试验时控制不当的情况 下发生的。下面就从各方面谈谈如何防止汽轮机严重超速:
一、机组启动前必须具备的条件:
1、速度变动率和迟缓率达到标准。超速保护和转速表计准确并投入。
2、主汽门、调速汽门活动试验正常。阀门关闭试验正常。
3、主汽门、调门严密性试验正常。调速系统静态特性试验正常。
4、高排逆止门和各段抽汽逆止门活动、开关正常。
5、润滑油质经化验合格。调速系统各部件无卡涩。
二、做超速试验时:
1、机组甩负荷试验正常,各保护正确并投入,特别是超速保护;做超速试验时要有总工程师和汽机专工在 现场,汽轮机超速试验由厂部组织,运行部负责操作,检修部机械、仪控专业配合。各表计正确投入,集 控室和现场均应有汽轮机转速表。
2、严格按照操作票执行、按程序执行,有条不紊。超速试验时,应有专人严密监视汽轮机转速及各轴承振 动等参数,转速超过规定值,应立即拍机。
3、机组大修后,甩负荷试验前,危急保安器解体检查以后或运行 2000 小时以后,危急保安器试验,超速 试验要严格按照规定进行,高速下不宜停留时间过长,超速试验次数要力求减少,注油试验应在超速试验 后进行,以免影响危急保安器的动作转速,在做超速试验时,升速应平稳,注意防止转速突然升高,并应 事先采取防止超速的技术措施和安全措施。为了防止大轴在冷脆温度下增加大轴的综合应力,沿长转子的 使用寿命,超速试验最好在转子的热状态下进行,一般应 20MW——30MW 负荷暖机四小时,一般在高压 缸内壁金属温度高于 150℃时再做超速试验。以提高转子温度。
4、选择合理的参数,压力、温度应控制在规定范围,投入旁路系统,待稳定后,方可做超速试验。如果手动操作启动阀,一定要注意手势,绝对不能过大过猛。
5、当汽轮机转速超过 112%额定转速时,超速保护不动作,立即打闸停机,严禁再升速。
6、汽轮机各超速保护必须正常投人。当超速保护不能可靠动作时,禁止机组启动和运行。一般危急保安器 的动作值为 109 ll2% 额定转速,电超速保护动作值为 ll4% 额定转速。
7、汽轮机转速等重要运行监视表计显示失灵,禁止机组起动和运行。
三、甩负荷试验时:
1、 对新安装机组和对机组调速系统进行技术改造以后, 进行调速系统动态特性试验, 保证汽轮机甩负荷后, 动态飞升转速不超过规定值,汽轮机甩负荷后应能保持空负荷运行,一般要求甩掉额定负荷后的飞升转速 不超过额定转速的 8%,发现设备缺陷要及时消除。一般要进行 1/23/4100%甩负荷试验。
2、机组大修后,甩负荷试验前,必须进行主汽门、调速汽门严密性试验,保证符合技术要求,执行法规标 准及制造厂的要求,主汽门和调速汽门单独关闭时,在额定参数下,稳定转速最高不得超过 1000 /分, 但试验汽压在额定汽压下进行,以求得甩负荷时或事故情况甩负荷后主汽门、调速汽门关闭的严密性。
3、高排逆止门和各段抽汽逆止门要开关灵活,且能关闭严密。
四、正常运行时:
1、每天定期做自动主汽门活动试验正常; 每周变负荷 30%, 以便活动调速汽门及油动机滑阀。 防止主汽门、 调速汽门卡涩。
2、确保润滑油质合格。化学应加强对油质的监督,定期抽样化验,有报告,防止油中带水。领回时的新油 要进行化验合格后才能加入主油箱运行,再者是检修时轴封间隙调整要在标准范畴内,如果调整不当,运 行中轴封压力调得过大,漏汽到油档,造成油中进水,引起调速和保护部件卡涩。并要定期进行对主油箱 放水和对冷油器查漏。发现缺陷时立即处理。
3、 化学严格执行电力部汽水标准,加强对汽水的品质监督化验,防止汽水品质不合格,运行中蒸汽带盐 使主汽门杆,调速汽门杆,各段抽汽逆止门杆结垢,开、关不灵活、卡涩。
4、汽轮机的各项附加保护,如电超速保护、磁力断路油门等,要进行严格的检查试验,保证符合技术要求 和标准,正常投入运行,不得在运行中随意切除重大保护,如因设备存在缺陷,需要处理时,应经主管领 导批准,制定出切实可行的安全措施和技术措施。
5、 运行中发现主汽门、调速汽门、抽汽逆止门卡涩时,要及时消除,消除前要有防止超速的安全措施, 必要时要加装快速关断阀,主汽门卡涩不能立即消除时,要停机处理。
6、 运行中定期抄表和巡回检查及微机监视仪表变化时,密切注意调速汽门开度和负荷关系,根据调速汽 门后的压力变化情况,防止门座升起或瓦拉下移,使调速汽门不能严密关闭,发生甩负荷时超速。
7、运行人员要熟知超速时的征象(负荷到零或仅带厂用电,声音突变异常,转速表连续上升,油压升高, 振动增大等),遇到超速情况时,果断采取措施,严格执行规程打闸停机,防止事故扩大。
8、运行中同步器手动或电动时,加、减负荷不能超过规定调整范围,否则会造成机组甩负荷后转速飞升 高,而且还会使调节部套失去脉动,从而造成卡涩,引起超速事故。
9、收集好调试和运行资料:如调速系统速度变动率、调节范围、静态调整数据,保护校验记录,汽门严密 性、松动试验记录,汽门关闭时间测量,油质分析报告,各轴瓦的顶轴油压(轴颈的抬高值),汽轮机各部 分金属温度及膨胀值,轴向位移及差胀,汽轮机惰走曲线,机组主要运行参数、运行累计时间、冷热态启 停次数,以及主要事故情况的原因和处理等。
五:机组停运时:
1、机组停运前应做主汽门、调速汽门活动试验正常,发现设备缺陷要及时消除。滑参数停机过程中,由于 蒸汽参数较低,不宜进行汽轮机的危急保安器超速试验;在减负荷过程中发现负荷不能减到零时,严禁发 电机与电网解列。应采取关闭电动主汽门或脱扣关自动主汽门的办法将负荷降至“0”,然后解列停机。防止 由于阀门卡涩造成超速。
2、在停机时,采用先打危急保安器关闭主汽门和调速汽门,确保发电机有功功率为零,再解列发电机, 这样就可避免发电机解列时间不能拖延得太长,因这时机组处于无法运行,时间过长,在鼓风作用下会使 排汽温度升高,低差胀会增大,造成对电网影响大。
3、打闸停机后转速仍上升,应迅速关闭电动主汽门,迅速关闭抽汽至除氧器、热网,燃油加热的供汽门。 关闭加热器的进汽门。
4、母管制的带抽汽的供热电厂,在发生机组跳闸时一定要检查关闭各抽汽逆止门关闭严密,否则容易造成 机组从母管带抽汽发生严重超速。
5、机组长期停运时,应做好停机保养工作,每月进行干燥一次,防止汽水或其它腐蚀物质进入或残留在汽 机及调节供油系统引起汽门及调节部套腐蚀。同时应进行主油箱放水。试开交流润滑油泵,并进行油循环 运行,投入盘车运行半小时后停用,起动调速油泵,对调速系统作静态活动试验。对长期停止运行的汽轮 机(一般指超过六个月),应将汽轮机调速系统等部件涂无水凡士林保养。
