志雄君 是可以安装的,但是发电量稍微少一点,根据屋顶的方向发电量是有变化的。朝南的话是100%,朝东西的话可能在70-95%之间,朝北的话是50-70%之间。尽量选择大牌知名企业,展宇还不错,我们这边大部分都用这个牌子。
人生如戏 太阳光正对太阳能电池板的时候,电池板单位面积接收到的太阳能吸收量是最大的,处于南半球朝北,处于北半球朝南为最佳方向 ; 我国处在北半球,倘若房屋不朝南,也是能够安装光伏发电系统的,只是发电会有所减少,根据屋顶的方向发电量是有分化的,朝南大致为是98%,朝北的话是50-75%之间。
往事清零 无论房子是南北朝向,还是东西朝向都是可以安装。但是由于我们处于北半球,所以不同朝向的房子会对发电量有些影响,通常来说朝南的房子在安装完之后,所接收到的阳光辐射会更充足一些,所以发电量相对来说也高一些。
遥不可及 可以装光伏,众所周知,不同朝向的光伏组件,接受到的太阳辐照会有所不同,因此光伏系统的发电量与光伏组件的朝向有着紧密的联系。 据资料显示,以北纬35~40°之间区域为例,不同朝向、不同方位角的屋面接受到的辐照度均有不同:假设正南面屋顶发电量为100,则朝东、朝西面的发电量为80左右,其发电量差异可达20%左右。
此身风流 实际在晴朗的夏天,太阳辐射能量最大的时刻是中午稍后,此时方位稍向西偏时,获得的是最大发电功率;同样,冬季的最大太阳辐射量在方向稍偏向东的时候。所以,只要您的屋顶在正南±20°之内,都不会对发电量有太大影响,此时的您,什么也不用做。
