光伏
 二郎神
光伏板的制造过程难吗?
第一道工序是划片工序,又分为选片和划片两个步骤,首先我们先说下选片就是把废片或者颜色深浅不一样的挑选出来,电池片的性能直接决定光伏组件质量好坏,因此,对它的外观、色差和电阻率检测。选好之后然后用激光划片机进行划片,为下一步串焊做铺垫。 在串焊平台通过焊带把电池片串联起来。为后续工序叠层做准备。 叠层:把电池片组装成,功率跟电压都能达到设计要求的板型。然后通过汇流条实现串联和并联,最终电压和功率达到要求。 IV检测:测试太阳能板的参数是否达到功率要求。通过测试电池的输出参数电压和电流的大小分类,提高电池的利用率。 EL检测:相当于X光拍片,通过检测能够清楚的看到板片上是否有裂痕和效率是否达到要求,确认无隐层压:把经过测试达到要求的板型根据EVA特性调整层压温度和抽空时间,在操作记录单上记录温度、压力等技术参数,然后层压将EAV融化,融化以后可以让整个叠层成为一个整体。保证电池片的物理性能,结构稳定性,以及电池线的寿命起到一个很好的支撑效果。裂、虚焊、脱焊、黑片等不良。装边框:采用的铝合金边框具有高强度、抗机械冲击能力强的特点,通过边框可以进一步的对太阳能板起到一个很好的保护作用。涂胶,清理余胶。焊接接线盒再次进行检测测试—组件检测—外观检验—包装入库
光伏板的生产过程可以分为以下几个步骤:1. 原材料采购:生产光伏板需要采购硅材料、玻璃、EVA等原材料。其中,硅材料是光伏板的核心材料,分为单晶硅和多晶硅两种。2. 电池片划片、串焊、层压:使用划片机将电池片划片后串焊,然后层压等工艺让电池片成为光伏组件。3. 光伏组件测试:使用EL测试仪、IV测试仪等设备来对光伏板进行测试。4. 组件封装:将测试合格的光伏组件进行封装,以保护光伏组件不受外界环境影响,提高其使用寿命。
