汽包水位反映了汽包锅炉蒸汽负荷与给水流量之间的平衡关系,是余热蒸汽锅炉运行中一个非常重要的监视、调整参数。汽包水位偏差问题也是自然循环汽包锅炉的主要问题之一,它直接影响余热蒸汽锅炉的安全、稳定运行。汽包水位随锅炉负荷、吹灰方式及给水流量等主要因素的变化而发生变化。当汽包水位发生大幅波动将会带来蒸汽品质的恶化,使得受热面出现积盐现象,影响受热面换热效果,从而影响余热蒸汽锅炉效率。水位过高蒸汽带水,易引发汽轮机水冲击,导致汽轮机叶片损坏的重大设备损坏事故的发生。水位过低时会造成下降管区域形成旋流,四根下降管水流量分配不均,甚至导致水冷壁烧损、爆破,严重时还会出现锅炉坍塌事故的发生。为此,治理并减小汽包锅炉水位偏差的工作是一项保证机组安全稳定运行的重要工作。
汽包两侧水位偏差现象
在锅炉高负荷运行时,汽包左右侧水位偏差在100mm左右(甲侧水位高,乙侧水位低),减负荷过程中水位波动大,大大增加了运行人员对汽包水位的监视及调整的难度,对机组安全运行埋下了重大安全隐患。
汽包两侧水位偏差的影响因素
汽包两侧水位偏差的理论影响因素 锅炉汽包左、右两侧水位偏差主要是由于炉膛燃烧和汽水循环系统不平衡两方面引起的。
炉膛燃烧工况的影响 锅炉燃烧工况对汽包实际水位偏差的影响,主要表现在炉膛内火焰中心偏移或火焰中心高度变化引起的两侧水冷壁吸热不均衡,或炉膛出口两侧烟温偏差引起的两侧再热器、过热器吸热不均衡, 从而导致两侧汽包实际水位的偏差。可能存在的主要影响因素有:炉内空气动力场影响、磨煤机组影响、炉膛水冷壁结焦影响、吹灰方式影响、旋流燃烧器本身影响(旋流强度不合理或燃烧器损坏)、二次风调整影响等。汽水循环系统不平衡的影响 锅炉汽水循环系统不平衡的主要影响因素有:水冷壁流量分配不均、汽包汽水分离装置结垢导致汽水分离不均匀、锅炉给水分配不均等。
