余热热水锅炉所使用的水除了需要软化之外,还需要注意水温以及进水的温度,以避免进水时造成余热锅炉的损伤,减少余热锅炉的使用寿命。
余热热水锅炉冷态启动时,各部件的金属温度与环境温度一样。当高温水进入水箱时,水箱内壁与热水接触,温度立即上升,而厚壁水箱的外壁温升较慢,水箱内外壁出现温度差。水箱壁越厚,内外温差越大,由此产生的热应力也越大。
上水温度越高,上水速度越快,引起水箱内外壁温差越大,严重时会使水箱壁面产生塑性变形,甚至出现裂纹。另外,上水温度高、上水速度快,还容易引起水冷壁各部位膨胀不均匀。因此,余热锅炉上水时,对水温及上水速度均有一定限制。
一般规定:冷炉上水时,进入水箱的水温不得高于90℃。水位达到水箱正常水位-100mm处所需时间,余热锅炉夏季不少于1h,冬季不少于2h;高压以上锅炉,夏季不少于2h,冬季不少于4h。如果余热锅炉金属温度较低,而水温又较高时,应适当延长上水时间。
未经完全冷却的自然循环余热锅炉,进入水箱的水温与水箱壁温的差值在20℃(正值)以内时,上水速度可以不受上述限制,只需注意不要因上水引起管道水冲击即可。..
