水,是锅炉产生热能的主要介质,在蒸汽锅炉运行中,锅筒(锅壳)内容纳和维持一定的水量,可使蒸汽压力和锅炉水位相对稳定,也有利于锅炉自然循环和汽水分离,是锅炉安全运行的基本条件。
如果锅炉严重缺水,会使锅炉蒸发受热面管子过热变形甚至被烧塌;管子胀口渗漏以致胀管脱落;受热面钢材过热或过烧,降低或丧失承载能力,管子爆破;炉墙损坏等,如果处理不当会导致更可怕的后果。
那么哪些原因会导致燃油气蒸汽锅炉缺水呢?主要有以下几方面:
1.运行人员疏忽大意,对水位监视不严;2.锅炉排污后,未关闭及未关严排污阀,或排污阀泄漏;
3.给水设备或给水管路发生故障,使供水减少或中断;
4.水位表汽、水连管堵塞,旋塞渗漏或其他原因形成虚假水位;5.锅炉水冷壁、对流管束、省煤器管子或烟管爆破泄放水汽。
发现缺水时,可通过冲洗水位表“叫水”,判断是轻微缺水还是严重缺水。“叫水”操作的步骤如下:
1.开启水位表放水旋塞;
2.关闭水位表汽旋塞;
3.关闭水位表放水旋塞。
此时水位表内如有水位出现,则锅炉为轻微缺水,否则即为严重缺水。锅炉轻微缺水时,可首先开启水位表汽旋塞,恢复水位表的正常运行,并减少燃料和送风,减弱燃烧,缓慢向锅炉上水,同时迅速查明锅炉缺水的原因。待锅炉水位逐渐恢复到最 低安全水位线以上时,再增加燃料和送风,恢复锅炉正常燃烧。
锅炉严重缺水时,不得给锅炉上水,因为此时锅炉有可能已干锅,锅炉金属可能处于过热或烧红状态,一旦加水就会发生严重的危险。锅炉严重缺水时应按规定程序立即紧急停炉。
