防止空气预热器重大故障导致机组非停措施
 上海炫风实业集团有限公司
(一) 对空预器出入口烟道及支撑管制定防磨治理计划,摸索检修规律,找到维护保养的最佳周期,降低维保费用。
(二) 定期检查空气预热器驱动电机电流,发现有电流摆动,电流有上升趋势时及时找出原因,并加以处理。
(三) 加强对空气预热器轴承箱的检查,对支撑、导向轴承箱润滑油定期试验,发现问题后提早解决,在轴承发生超温现象时,确保油系统正常投运。
(四) 运行和维护人员加强对空气预热器主减速机轴承温度、振动的检查,发现超温现象时,及时采取临时措施进行降温处理。
(五) 针对主减速机轴封易发生渗漏问题,对空气预热器主减速机润滑油做好充分储备,及时对减速机润滑油进行补充,保证减速机的良好润滑。
(六) 适当调整负荷升降速度,防止出现烟温升高过快导致转子受热面膨胀不均发生转子卡涩现象。针对脱硝后的空气预热器易堵灰问题,利用每次停炉机会,对预热器进行高压水冲洗工作。
